Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Installation Monitord unter Ubuntu Linux
    ich wollte einmal fragen, ob mir jemand bei der Installation von Monitord unter Ubuntu behilflich sein kann.
    Gibt es vielleicht eine Installationsanleitung wie sich die Software in der Console von Ubuntu installieren lässt. In Sachen Linux bin ich leider nicht so der Profil. Würde es ein fertiges Paket geben würde ich mit apt-get sicher zu recht kommen.
    Danke schon einmal für Eure Hilfe
    Gruß Gelle
    Moin,
    schau mal auf http://monitor.08k.de/index.php/Installation wenn du noch fragen hast sonst her damit
    So die Anwendung haben wir soweit zum laufen bekommen. Man kann sich auch mit FMS32 verbinden, allerdings wertet der Server irgendwie keine POCSAG-Meldungen aus.
    Hier einmal ein Auszug aus meiner XML
    Hat jemand eine Idee warum nix passiert?
    • Dateityp: txt xml.txt (1,4 KB, 393x aufgerufen)
    So ich habe jetzt noch etwas die XML Datei bearbeitet und folgendes wird beim starten gelogt.
    15:39:32.796 INFO: monitord/Monitor.cpp(68) logging started
    15:39:32.796 INFO: monitord/Monitor.cpp(71) Loglevel: DEBUG
    15:39:32.796 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet
    15:39:32.798 INFO: monitord/Monitor.cpp(112) monitord 2.0svn READY
    15:39:32.800 INFO: monitord/Monitor.cpp(212) starting soundcard #0
    15:39:32.800 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    15:39:32.800 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(228) creating decoder for soundcard #0L:POC1200
    15:39:32.800 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(239) creating decoder for soundcard #0R:POC1200
    15:39:32.801 INFO: monitord/Monitor.cpp(220) soundcard #0started
    15:39:32.801 INFO: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(89) AudioThread /dev/dsp is running
    15:39:32.802 DEBUG: monitord/SocketServer.cpp(849) SocketManager erstellt
    15:39:32.802 INFO: monitord/Monitor.cpp(142) monitord socketserver started
    15:39:32.803 INFO: monitord/Monitor.cpp(148) fms32pro socketserver started
    15:39:32.804 INFO: monitord/Monitor.cpp(153) crusader socketserver started
    Kann es sein, dass der Decoder für POC1200 nicht richtig läuft. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Moinmoin,
    mit der POC1200-Geschichte scheint immer mal wieder ein Problem aufzutauchen. Ich erinnere mich dunkel, das auch in einem anderen Thread gelesen zu haben. Vermutlich läuft das decoder-Modul nicht so ganz rund. Den genauen Fehler hat aber noch keiner gefunden (bzw. gesucht). Hilfe ist da sehr sehr gern genommen!
    Viele Grüße
    Martin
    Das ist schon sehr merkwürdig:
    1. Funktioniert das 512Baud Modul doch offensichtlich und
    2. funktioniert die 1200Baud Dekodierung im "alten" monitor doch auch.
    Am besten sollte da doch mal derjenige, der die Programmierung des neuen 1200Baud Moduls gemacht hat, rübergucken.
    Hoffentlich findet sich da eine Lösung, denn nur dieses Problem hält mich von der Nutzung des monitord fern...
    Funkwart
