Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FUG 7b Ruf 1 geht , geht nicht !!!!!
    Hi, ich würde vermuten das evtl. Kontaktprobleme beim Taster oder Probleme mit dem für TR vorgesehenen Relais vorhanden sind. Das kommt schon mal vor.
    Die Betriebsspanung der Tongeneratoren wird ja mittels Relais eingeschaltet.
    Alternativ kann natürlich auch noch ein Problem mit der Elektronik selbst vorliegen.
    Das kann man feststellen in dem man Kontrolliert ob ob die Betriebspannung am Tongenerator anliegt oder nicht wenn der TR gerade mal wieder aussetzt.
    Für eine erste Kontrolle reicht ein simples Multimeter. ISt es der Taster oder das Relais dann kann man dies mit ein wenig elektronischen Geschick bedenkenlos selbst in ordnung bringen. ISt es ein Fehler am Tonrufgenerator so sollte nach der Reparatur zumindest der Hub Kontrolliert werden, was nur mit speziellen Messgeräten geht.
    Carsten
    ***Wichtig***
    Aha, das klingt schonmal gut. Danke....
    Wo sitzt den der Tongenerator?? Da müßte ich ja ne 12V Spannung messen,gell??
    Hast du vielleicht mal ein Bild??? Danke
    Der Generator sitzt mit auf der ausschwenkbaren , großen NF Leiterplatte auf der auch die ganzen Relais sitzen. Bau´ mal den Haltebügel über den Relais weg , und ziehe und stecke jedes Relais ein paar mal rein und raus . Mal dran wackeln .
    M
    Morgen......ja, die schwenkbare Platine ist mir bekannt.....da habe ich auch schonmal nachgeschaut....leider nichts gefunden,mmh.Kann es sein, das der Generator links unterhalb der Relais sitzt???
    Die Relais ziehen auch alle an,ach irgendwie ärgerlich...hi hi und das beste, als ich alles wieder zusammen hatte, hats zum Abschluss funktioniert. :-)
    Mal gespannt obs heute Mittag auch noch geht......???????????
