Ich denke es geht darum, dass er die Statussignale von den Fahrzeugen, die UB senden, nicht dekodieren kann, da diese vom Relais aus per Draht zur Leitstelle gehen und nicht per Richtfunk oder ähnlichem. Da er aber nur auf OB empfängt, bekommt er nur die Quittung von der Lst., welche ihn nicht wirklich intressieren. Und jetzt will er wahrscheinlich wissen, ob es was bringt einen Empfänger an die Hochantenne von einem FUG anzuschließen...
Dieses Problem kenne ich auch, da dies bei uns im LK zumindest auf dem FW-Kanal auftritt. Man bekommt immer nur die Quittung von der Leitstelle, aber niemals den gesendeten Status vom Fahrzeug. Ausnahme das Relais ist gerade offen, da bekommt man den Status dann auch noch vom Fahrzeug. Das ist halt das Problem von den Relaisstellen.
Ich hoffe ich hab das Problem richtig verstanden, wenn nicht bitte korrigieren...
