Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FuG 9c mit Btm 219, Anleitung
    möchtest du das Heft in der Hand haben oder reicht dir auch eine Info was drin steht?
    Im groben kann man sagen es steht das gleiche drin wie im Handbuch für das FuG 8.
    Nur das die Technischen Daten und die Kanaltabelle anders sind.
    Gruß Marcus
    Ok, danke soweit.
    Speziell würde ich die Funktionen "V" und "F" in Bezug auf eine RS1 Schaltung kennenlernen.
    zu den Schaltern steht folgendes in der Anleitung:
    V: Besprechen eines Außenlautsprechers über den Handapparat (es steht aber nirgendwo wo man diesen anschließen muss)
    F: Sende-, Empfangs- sowie Relaisstellenbetrieb je nach Stellung der Schiebeschalter RS1 und Ort-Fern auf der Rückseite des Gerätes
    S/E-Betrieb, fernbedienbar
    Schiebeschalter Ort-Fern auf Fern und Schiebeschalter RS1 nicht auf RS1 stellen.
    RS1-Betrieb fernbedienbar
    Schiebeschalter Ort-Fern auf Fern und Schiebeschalter RS1 auf RS1 stellen.
    RS1-Betrieb nicht fernbedienbar
    Schiebeschalter Ort-Fern auf Ort und Schiebeschalter RS1 auf RS1 stellen.
    Verwenden der eigenen Station als Relaisstelle
    Funktionsschalter auf Stellung F , Verkehrsartschalter auf G und Bandwechselschalter im allgemeinen auf O einstellen
    Auf der Rückseite des Btm 219 muss der Schiebeschalter RS1 in Stellung RS! gestellt werden. Der Schiebeschalter Ort-Fern bestimmt, ob die Relaisstelle orts- oder fernbedienbar ist.
    Bei einem laufenden Gespräch leuchten die grüne Anzeige und die rote. Es kann über Lautsprecher und Handapparat mitgehört und über den Handapparat eingesprochen werden.
    Besprechen eine Außenlautsprechers
    Funktionsschalter auf Stellung V und Lautstärkeschalter auf volle Lautstärke stellen. Dann Handapparat nehmen, Sendetaste drücken und sprechen.
    In der Schalterstellung V ist der eigene Sender blockiert, jedoch wird ein ankommender Anruf während des Sprechens, also bei gedrückter Sendetaste im Hörer des Handapparates und bei nicht gedrückter Sendetaste im Eigenlautsprecher wahrgenommen.
    Nach Rückdrehen des Funktionsschalters auf Stellung S/E kann der Anruf beantwortet werden.
    Gruß Marcus
    Vielen Dank
    Ich bin ebenfalls auf der Suche nach der Anleitung, das Heft in der Hand brauchts nicht unbedingt ... ein Pdf würde mir reichen.
    Vielen Dank und Grüße
    Sebi
