Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FMS32 pro und CFWS
    Was ist CFWS?
    Gruß Joachim
    CFWS steht für Computergesteuertes Fernwirksystem.
    CFWS oder auch FWS sind Steuerungsbefehle über Funk mit denen man Relais-Funkschränke schalten kann z.B. den Bosch FSO. Diese Befehle hören sich genauso an wie ein FMS Signal und funktionieren auch genau so. Ich sende einen Befehl an das Gerät und das schaltet sich aus oder ein oder ändert den Kanal und Quittiert mir die Funktion. Oder der Schrank sendet mir in regelmäßigen Abständen ein Signal das er noch da ist und funktioniert.
    Ich hoffe das hilft.
    Gruß Marcus
    Auf Grund des sehr speziellen Einsatzzweckes dürfte noch niemand sich die Arbeit gemacht haben, einen solchen Auswerter zu entwickeln. Auch dürften die Protokolldetails von Bosch nicht öffentlich verfügbar sein, so dass man hier umständlich selbst "Reverse-Engineering" betreiben müsste.
    Selbst wenn es sich wie bei FMS um eine FFSK Übertragung handelt, kann FMS32 (und andere Dekoder) das nicht auswerten, weil eben das Protokoll ein anderes ist.
    Schau mal ob du zum Protokollaufbau Infos besorgen kannst, dann steigt die Chance für so einen Auswerter ungemein. :-)
    Gruß Joachim
    Den Protokollaufbau hab ich, der steht in den Service Unterlagen von Bosch drin und die stehen bei mir im Schrank. Ich werde die entsprechenden Seiten mal einscannen und dann hier rein stellen.
    Gruß Marcus
    Guten Morgen,
    hier endlich der Versprochene Auszug mit dem FWS- Telegrammaufbau.
    Gruß Marcus
