Danke !! Hat mich nur gewundert weil es selbst nach einer Nacht laden noch geblinkt hat.
Jeder wird unser Kunde. Auch wenn er über die Feuerwehr lacht !!!
Je nach Ladegerät hast du 2 Steckplätze für den Akku. Einmal den Ladeschacht, wo du Akku samt Melder laden kannst und je nach Ausführung eine 2. Aufnahme, wo nur der Akku aufgesteckt wird. Der vordere Ladeschacht braucht für einen Ladezyklus 8h, dann leuchtet die LED dauerhaft (Beschriftet mit AKKU I). Der hintere Steckplatz ist vermutlich für einen Ersatzakku gedacht und/oder die Schon-ladung. Dort dauert der Ladevorgang 24h (Akku II leuchtet danach auch dauerhaft).
Beachte aber, dass die Ladegeräte keine Überwachung besitzen (meines Wissens nach zumindest nicht). Er lädt alsoimmer die 8/24h, egal wie voll der akku ist. Also Melder samt Akku rausnehmen und gleich wieder einsetzen startet die nächsten 8h laden...
Gruß, Feuermännchen
PS: OT: ...entsprechend hoch ist bei uns in der Wehr die Fluktuation an Akkus -.-
hallo
habe auch einen pageboss 2000
das mit der led ist normal das sie blinkt.
wenn der accu voll ist leuchtet sie durchgehend.
