Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Quarzdaten Motorola Skyfire II
    Hallo zusammen!
    Ich brächte mal eure Hilfe:
    Hat jemand die Quarzdaten für den Motorola Skyfire II zur Hand?
    Sprich: Bauform, Frequenzformel und den Kram...
    Grüße,
    Fahni
    Ich mach mal die Edith:
    Kann jemand folgendes bestätigen:
    RX - 21,4Mhz
    Gehäusetyp OE48/160 mit einer Toleranz von +/- 10ppm?
    Grüße,
    Fahni
    RX - 21,4Mhz
    Jawoll, stimmt soweit alles.
    Gute Quarzschleifer brauchen nur die Informationen "Skyfire II" und die Frequenz bzw. Kanal, den Rest haben die meißt im Kopf bei solchen Geräten.
    Aber Obacht: Der Skyfire II kann ein richtiges Mistdingen sein in der Abstimmung.
    Ist sehr kritisch und nur mit Fingerspitzengefühl hin zu bekommen.
    Vor allem kommt es nicht nur auf die exakte Oszillatorfrequenz an, sondern ebenso wichtig ist das Einschwingverhalten.
    Passt die Frequenz, aber das Einschwingverhalten nicht, heißt's zusätzlich C15/L5 aus zu wechseln.
    Hallo Jürgen!
    Danke für deine Bestätigung.
    Normalerweise macht klove das auch problemlos, aber für den Skyfire II haben sie keine Daten. Zwischenzeitlich brauchen sie noch die Gehäuseform, das kenne ich gar net von denen... Ich glaube da werden wenige solcher Quarze bestellt ;)
    Weia... da hab ich mir ja als zweites Gerät wohl verdammt viel vorgenommen. Nen RE429 abzugleichen is ja kein Problem, aber hier schwant mir böses...
    Mal sehen ob ich es dann mit dem SMDU-Z1 und meinem bißchen Wissen hinbekomme...
    Grüße aus Oberfranken
    Fahni
    Und dann gibt's noch solche, die sowas schon auf Lager haben:
    http://www.funk-werkstatt.de/index.p...mart&Itemid=43
    OE48 ist übrigens nicht der Gehäuse-, sondern der Oszillatortyp.
    Gehäuse ist UM1.
    Hier werden sie repariert
    Gehäuse ist UM1.
    Ui, danke für deine Hilfe! Mit Quarzen habe ich mich noch nie wirklich beschäftigt :)
    Wenn klove es jetzt nicht gebacken kriegt, bekommst du von mir eine Bestellung - und wenn nicht diese, dann definitiv die nächste! :)
    Grüße aus Oberfranken!
    Fahni
    Mit Erfahrung ist das zu schaffen. Man braucht nur...:
    1.: Feingefühl
    2.: ruhige Hand
    3.: zur Not eine bissfeste Tischkante..:-)
    Den ersten Skyfire II den ich damals abgeglichen habe, hat nen mittleren Sack voll Flüche und Schimpfworte gekostet, bis ich dieses *#/%# endlich da hatte, wo's hingehörte.
    Seit dem weis ich auch, weshalb im Servicemanual wörtlich steht:
    "Umbequarzungen und Abgleich können nur beim Hersteller bzw. Distributor durchgeführt werden."
    Aber hat man den ersten geknackt und gelernt worauf es ankommt, dann gehen weitere Abgleichaktionen bei diesen Dingern wesentlich zielstrebiger vorran.
    Hallo Jürgen!
    1.: Feingefühl
    2.: ruhige Hand
    Höhö, dann scheiterts bei mir ja schon an der Erfahrung :-)
    Aber die ersten 2 Punkte könnte ich erfüllen, den 3 Punkt erfüllt der Tisch *lach*
    Das werden dann die ersten Gehversuche an so einem Ding... Aber dann is man wieder eine Erfahrung reicher, entweder eine freudige oder eine besch**** ;)
    Fahni
