Seite 3 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 113
Thema: Betaversion 0.9.10 freigegeben
  1. #31
    War vorhin bei über 395.000 K bei einer Alarmierung. Aber die Aktionen werden immer noch schnell ausgeführt. Liegt das an der TC/IP Schnitstelle oder an der Datenbankspeicherung der Telegrammdaten, die seit 0.9.10 so gespeichert werden.
  2. #32
    Er arbeitet dran, warte ab.
  3. #33
    Ja, hab gerade ne PN von ihm bekommen :)
  4. #34
    Habt ihr den Webserver laufen? Weil bei mir passiert das nämlich nicht. (Ich benutze den Webserver noch nicht)
    FMS-Master
  5. #35
    Wir sind am testen, geduld. ja Webserver is an.
    Geändert von Betatester (09.10.2010 um 15:38 Uhr)
  6. #36
    ??? Ich brauche keine Geduld, weil ich dieses Problem nicht habe.
    Ich wollte nur den Entwickler unterstützen bei der eingrenzung des Fehlers.
    FMS-Master
  7. #37
    FMS Master, zu deiner Frage:
    Jawohl, Webserver ist aktiv. Von Thimo habe ich eine gefixte *.dll für den HTTP-Server bekommen. Die Betroffenen behalten das Problem momentan im Auge und testen das ganze mit der gefixten *.dll
    Aber wenn bei dir das Problem nicht auftritt, da du den Webserver nicht aktiviert hast, sollte das Thimo bestimmt bei der Fehlersuche weiterhelfen.
  8. #38
    Adresse
    Seit ca. 2 Stunden bekomme ich unten gezeigtes Fenter beim starten immer wieder angezeigt.
    Kann mir jemand sagen woher sowas kommt ? ? ? Verändert habe ich nämlich (wissentlich) nichts am Laptop.
Hits:	180
Größe:	29,3 KB
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
  9. #39
    Du hast noch ne andere Anwendung über Port80 laufen.
    Teamviewer, XAMPP etc. iwas nutzt den Port80 ebenfalls. Du kannst unter Einstellungen->Webserver den Port ändern, dann sollte es laufen
  10. #40
    Den Teamviewer habe ich. Aber der war schon die ganze Zeit da . . .
    Ich werde ihn mal löschen und sehen was passiert.
    Zero-G
  11. #41
    du brauchst bei teamviewer nur nen anderen port angeben, oder bei bosmon-webserver. dann ist das ganze kein problem mehr...
  12. #42
    Hab geschafft,
    Skype war schuld. Ich habe Ihm erlaubt alternativ Port 80 zu nutzen. Schnell geändert und schon läuft alles wieder. :)
    Zero-G
  13. #43
    Hey,
    gibs schon was neues zu dem Speicherproblem und / oder zu Allfms ?
    Im Allfms Thread kam dazu bisher leider keine Reaktion.
    MFG Beatzler
    Geändert von Beatzler (12.10.2010 um 14:46 Uhr)
  14. #44
    Speicherproblem ist mit der gefixten *.dll so gut wie behoben. Ab und an kommt es noch zu größeren Schwankungen. Durch die *.dll kommt es aber öfer zu einem Problem und Windows hat dieses dann festgestellt und musste BosMon beenden. Aber kein Problem, auch wenn die Meldung einläuft, bis zum klicken von OK wird weiter decodiert.
    Allfms ist die Anwendung von Arne. Bitte im entsprechenden Thread posten, dort stehen aber schon antworten.
  15. #45
    Hallo. Wenn ich mich mit einem anderen PC verbinde und von diesem nur das FMS haben möchte was bei dem anderen als Ausgang auch so eingestellt ist, so bekomme ich alle Alarme in dem Feld zugeschickt auch Pocsag. Is das normal?
