Also mindestens den Schnellzugriff.
Mfg, nippler
Mfg, nippler
Dann brauchst du FW 3.60 und Software min. 4.42
Genau da ist das Problem... ich habe V3.24.
Mfg, nippler
die FW kann nur Swissphone selber updaten. Es war mal vorgesehen, dass der Benutzer das selber tun kann. Das ist aber schon im Feldtest gescheitert, da dabei Nutzer ihren Melder unbrauchbar gemacht haben. Daher geht das FW update nur noch über die Schnittstelle im Akkufach.
Gruß friend112
Wer suchet, der findet!
Was für eine Schnittstelle soll das sein?
Florian
Die welche direkt auf den Prozessor zugreift...
Allerdings brauchst du dazu aber nen nicht gerade billigen Programmer vom Prozessorhersteller sowie die aktuellen Firmwarefiles von Swissphone... Die du aber sicherlich NIE bekommen wirst, denn dann könnten Sie die ja gleich hier uploaden ^^
... und selbst wenn du das auch noch bekommen würdest, ist da immer noch ein Passwortschutzmechanismus im Prozessor.
Die Gründe dafür sind schon verständlich, da Swissphone nicht möchte, dass die User ihre Melder selber kaputt flashen. In diesem Fall also mal völlig berechtigt.
Die Flasher für die Firmware sind Stand-Alone Geräte, die an den Kontakten im Akkufach kontaktiert werden. Die Firmwarefiles werden darauf nur in der Schweiz aufgespielt (also könnte nicht einmal Swissphone Deutschland diese Files besorgen!)
Wenn du viele Melder upzugraden hast, dann kommt Swissphone aber eventuel mit dem Programer zu euch und führt dort ein update durch. Der Vorteil der internen Schnittstelle ist, dass man damit den Melder nicht kaputt programmieren kann. Da hinter dieser Schnittstelle ein Bootloader läuft der nicht überschrieben werden kann.
Somit ist es nicht möglich die Firmware aufzuspielen ohne den Melder einzusenden, oder bei vielen Meldern Swissphone rauskommen zu lassen.
Gruß friend112
