Hi die Kontackte habe ich gerade gereinigt... geht aber trotzdem nicht was kann ich noch tun?
Wie genau hast du die denn gereinigt?
Du musst das Ladegerät aufschrauben und die durchsichtige Platte lösen (2 Schrauben). Achtung, dann kommen dir die Federn der Kontakte entgegen! Danach ziehst du einzeln die Kontakte raus (Merken, wo die drin waren!) , entfernst den Staub und reinigst die Kontakte mit Alkohol. Danach dann alles wieder zusammenbauen.
Gerrit Peters
Das ist eindeutig ein Kontaktproblem . Sind die vier Kontakte im Lader denn noch alle da ? Die bleiben gerne hängen. Kabel ab ?
Wenn Du im Lader von links nach rechts zählst , ist die Nummer 2 wahrscheinlich das Problem. Entweder im Lader oder im Melder :-)
M
Hallo kann mir mal einer die pinnbelegungen geben... weil der pin 4 ist ja externe antenne nur bei mir im ladegerät ist pin 2 und 3 an der antennenbuchse?!
Gerrit Peters
ich kann auch den bild leider nicht viel erkennen :(
