Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mehrfachkennungen RDN HA221
    Bei dem Nachfolgemodell, dem HA 222 ist es meines Wissens so, dass der Hauptspeicher immer mit der Schnellwechselkennung überschrieben wird. Du müsstes demnach die "Hauptkennung" als Schnellwechselkennung programmieren, die dann z.B. mit * 3 PRG aufgerufen wird. Wenn Du die Adresse 19 auf den Wert "8" setzt, kannst Du nur 2 Schnellwechselkennungen programmieren, demnach geh die dritte Kennung nicht. Wenn Dein Hörer den großen Speicher hat, kannst Du die Adresse 19 auf den Wert "0" setzen. Dann sind 10 Schnellwechselkennungen möglich; zumindest ist das beim HA222 so.
    Michael
    Geändert von Paramedic (16.09.2010 um 15:52 Uhr)
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
    Für mich bedeutet das nun, das ich nur zwischen zwei Kennungen wechseln kann. Der Hörer besitzt noch den kleinen EAROM.
    Somit kann ich nun dieses Projekt abschließen.
