Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frequenz für digitale FME BOSS 925
    Das Problem kann man ganz leicht lösen...
    Wird bei Euch noch mit 5-Ton-Folgen alarmiert? Wenn ja, hast Du Recht (=OB des Betriebskanals)
    Wenn Ihr über POCSAC alarmiert werdet, dann brauchen die noch die Frequenz, auf der alarmiert wird.
    Von der Bezeichung der Melder her würd ich eher auf POCSAC schliessen. Würde dies aber ggf. nochmal mit der Leitstelle oder dem IuK-Beauftragten abklären. Nicht, dass Ihr Melder bestellt, die Ihr nicht benutzen könnt..
    Super,
    Danke für die Hilfe. Der Techniker aus der Leitstelle hatte mir 2m Kanal 55 (173,240 Mhz) OB
    mitgeteilt.
    hätte noch eine Frage........ ;-)
    Wir haben einen FMS Hörer an einem 4m Funk in einer neuen Ladebordwand.
    Wie kann man die anschließen bzw. benutzen. Ebenfalls in der Leitstelle freischalten lassen oder muss das Gerät in eine Funkwerkstatt ?
    Danke Christian
    Was für einen FMS Hörer? Ausgeliefert vom Bund mit dem Fahrzeug? Wenn ja gehe ich vom Funktronic Commander 5 BOS aus, mit dem man auch die Kanäle umschaltet. Wenn das so ist, kannst du dir eine Kennung geben lassen (von der Lst) und hier findest du die Prog-Anleitung:
    http://www.funktronic.de/pdf/c5bos_5.pdf
    Die Kennung setzt sich in der Regel so Zusammen:
    Organisation/Land/Ort/Fahrzeugkennung
    Der MTW vom OV Neumünster in S-H müsste demnach folgende Kennung haben:
    7 B 23 2110
    Weitere Infos hier:
    http://feuerwehr-nehren.de/downloads...os-kennung.pdf
    Du solltest auf jeden Fall die Kennung mit der Lst. absprechen, da diese eh im ELR eingetragen werden muss und es manchmal ja auch 2 MTW geben kann in einem Ortsbereich, dann kann man noch auf andere Varianten ausweichen, wie 7B23211B.
