Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Funk 75 Hörer Umbau zu anderem Stecker
    Tag gesagt,
    also hier auf meinem Schreibtisch liegt ein besagter Funk75 Hörer, aus dem Kabel mit den Farben:
    Grün
    gelb
    braun
    grau
    rosa
    2x weiss
    raus hängen. An das Ende möchte ich gern eine Kombi aus 2x Klinke anschließen, um diesen Hörer natürlich gesetzeskonform an einem Amateurfunkgerät betreiben zu können.
    Frage:
    Welches Kabel muss wo ran ? (Mikro und Hören)
    Muss ich zwangsläufig die Muschel und das Mikro, welches jetzt im Hörer ist austauschen?
    Grüße aus der armen aber sexy Hauptstadt
    Im Prinzip einfach aufschrauben und schauen, wo die Leitungen hingehen
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    wenn das mal so einfach wäre, leider ist der Part aus Sendetaste und Mikro recht unübersichtlich und für mich als "nicht Funkwerkstattmenschen" nicht lesbar...
    Unter suche habe ich durch Zufall das Gefunden...
    FUnk 75
    Die Belegung:
    rosa >
    } PTT
    grau >
    gelb >
    } NF zum Hörer
    grün >
    weiß >
    } Mikrofon
    braun >
    Welches Kabel muss jetzt wo ran ? Sehe ich das richtig, das ich weiss, braun rosa und grau zusammen an den Mikroklinkenstecker schließen muss und gelb und grün an den Soundstecker,also 3,5?
    Moin, wenn ich mich recht entsinne, dann sind das Micro, die PTT-Taste und der Lautsprecher auf Masse geschaltet.
    Du kannst also Grau, Grün und Braun zusammen legen und auf Minus oder Masse anschließen. Rosa ist dann für die Sendetaste, Weiß für das Micro und Gelb für die Hörmuschel. Welcher von diesen Drähten jetzt wo dran muß, hängt von Deinem Amateurfunkgerät ab., die Pinbelegung dort kenne ich nicht.
    Ich hab einen FUNK75-Hörer mal für ein Online-Funkspiel an die Soundkarte des Rechners angeschlossen und das funzte prima.
    Gruß, Erik.
    Halt.
    Du schreibst in deinem ersten Beitrag "gesetzeskomform an ein Amateurfunkgerät anschließen"!
    Zum einen Frag ich mich nun, was da "gesetzteskomform" drann sein soll?? Zum anderen ist es Geräteabhängig!
    Es gibt Geräte die Schalten PTT über einen Wiederstand an Masse, andere haben einen ganz "normalen" Schließer!
    Da solltest du dir schon mal im klaren sein was du willst. In deinem letzten Beitrag schreibst du was von Klinkenstecker 3,5?? Also was nun???
    Falls DU das Amateurfunkgerät auch sendeseitig betreiben willst, unterstelle ich dir einfach mal, dass du die Prüfung bestanden hast und eine "zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst" hast. Dann sollte aber so eine einfache Aufgabe nun wirklich gar kein Problem sein!
    Nix für ungut ;-)
    73 de DO9TNT
    Tom
    An welches Gerät möchtest Du den Funk 75 denn anschliessen ? Wenn wir das wüssten
    könnten wir Dir auch helfen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    ganz normales ICOM 2m und 70cm Handgerät mit Anschluss Doppelklinke sprich 2,5 für Mikro und 3,5 für hören
    im übrigen soll es laut Hersteller ein Funk 750 Hörer sein sollten die unterschiedlich belegt sein
    probiere mal folgendes aus. So könnte es klappen.
    Es ist aber alles auf eigene Verantwortung, ich übernehme keine Haftung.
    Übrigens soll das ein 2,2KOhm Widerstand sein was ich da reingemalt habe.
    Gruss Flo
Hits:	268
Größe:	38,7 KB
    Gruss Flo
    Dankesehr =) ich setz mich gleich mal hin
    was mir gerade auffällt ich habe 2 weisse
    Geändert von Bendix_4123Reloaded (11.02.2011 um 21:34 Uhr)
    Dann hilft nur durchmessen. aber das hast Du ja jetzt sicherlich schon gemacht, oder nicht ?
    Wenn ja, funktioniert es ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hi Bendix,
    hatte es eigentlich funktioniert ? Bis jetzt kam ja noch keine Rückmeldung.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Zitat Zitat von Florian 40 Beitrag anzeigen
    Hi Bendix,
    Gruss Flo
    Das Projekt liegt mangels Zeit immer noch auf meinem Schreibtisch irgendwo unter dem Haufen von Papier rum... leider
