hey@all
wie lang kommt den Spannung aus der 5-Pol-Buchse von meinem Ladegerät (Motorola Skyfire 2) wenn dieser alarmiert wird?
So Lang bis ich den Alarm quittiere bzw ich den Melder aus dem LG nehme?
thx
hey@all
thx
Habe ein LG wo ein Firestorm 2 drinsteht. Das Relais zieht für ca.7 sec an wenn der Melder im LG steht und auslöst.Das LG ist das mit den 3 LED`s. Sind glaube ich identisch für FS 2 und SF2.
Also soweit ich weiß kommt da keine Spannung raus!
Es handelt sich um einen "Potentialfreien Kontakt".
D.H. du schickst über den einen Pin Strom rein, und der kommt bei Alarm auf dem anderen Pin raus.
Wer viel fragt, der weiß viel!
Bin zwar kein Elektiker/Elektroniker, aber ich glaube schon, das da 6V DC rauskommen.
Leider steht in der BA nichts von der Dauer.
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...8&d=1273131720
Grüße Chris
die BA hab ich ja auch schon gewälzt un nix gefunden
@ MichelB : ja genau so ein LG ist das....muss ich mal überprüfen wie lang da was raus kommt...der 5-pol-din stecker ist schon unterwegs zu mir ;)
@ Fireman13 : die potenialfreien Kontakte gibs auch, gibt aber auch einen Pin wo in der BA steht: "bei Alarmierung geschlatete Versorgungsspannung 6V DC" , hört sich eigl so an als ob da was raus kommt oder bin ich falsch?
Mahlzeit.
Also, so wie oben schon geschrieben habe, bei meinem LG kommt die Spannung für ca. 6-7 sek raus. Habe da ein kleines elektronik relais angeschlossen, welches dann so lange anzieht.
Die zeit kann meines wissen auch im Melder Programmiert werden, wie lange das Relais anziehen soll.
In der Bedienungsanleitung steht ja auch:
Pin 1+3 potentialfreier Kontakt
Pin 2 bei Alarm geschaltete Versorgungsspannung 6V DC (die mit 200mA belastbar ist)
Pin 5 ist Masse.
