downloaden;
PDW v3.0
* RS232
Technische Anwender kennen RS232, einer der beliebtesten Standards für die Datenkommunikation . Die traditionelle serielle Schnittstellen (Interface), die für PDW verwendet werden, verwenden nicht den RS232-Standard. Dies ist der Grund, dass separate Treiber benutzt werden (comprt.vxd und slicer.sys). Das ist wieder der Grund, warum keine Serial <> USB-Konverter eingesetzt werden kann, da diese Konvertor mehr tun als nur die Hardware anpassen, zwar dass konvertieren von RS232 -Daten auf USB -Ebene.
Zusammen mit dem vielleicht bekanntesten Anbieter von 2 und 4 -Level- Schnittstellen (Interfaces) und Discriminatoren, René von discriminator.nl, ist eine RS232-Schnittstelle entwickelt, die nach der oben genannten Norm Arbeit. Dies hat den Vorteil , dass keine Treiber mehr benötigt werden (Probleme mit bestimmten seriellen PCMCIA-Karten sind nur noch ein schlechtes Gedächtnis). Ein Serial <> USB-Konverter kan jetzt verwendet werden, wodurch das Interface über USB genutzt werden kann.
Die Modi/Bitraten, die derzeit unterstützt werden, sind:
• Pocsag ( 512/1200/2400bps )
• Flex ( 1600bps )
• Mobitex ( 8000bps )
Auf der Schnittstelle (Interface) kan der Bitrate mit DIP-Schalter selber eingestellt werden:
• 512bps (POCSAG)
• 1200/2400bps (POCSAG)
• 1600bps (Flex)
• 8000bps ( Mobitex )
Dies bedeutet;
dass ACARS und ERMES nicht unterstützt werden,
dass Flex und POCSAG nicht gleichzeitig empfangen werden kann.
Nur 1200 und 2400bps können gleichzeitig empfangen werden.
* Invert Data
An der Schnittstelle Setup (PDW/Interface/Setup…) war es möglich, die Polarität der empfangenen Daten umzudrehen, oder automatisch erkennen. Diese automatische Erkennung ist für alle Modi verbessert und wird jetzt standardmäßig verwendet. Der manuelle Auswahl ist nicht mehr möglich.
* RX- Qualität
Im Debug-Fenster (F12) wurde früher der RX-Qualität (der Empfang, oder vielmehr "Decodierung Qualität") angezeigt.
Dieser Wert wird jetzt unter dem Messgerät (PDW rechts-oben) angezeigt. Der Wert dieser RX- Qualität ist durch Decodierungsfehlern bestimmt.
Dies kann offensichtliche Fehler ( verstümmelte Nachrichten und/oder farbige Zeichen), aber auch nicht offensichtliche Fehler (Fehler, die durch die Fehlerkorrektur repariert werden kann).
Solange das empfangene Signal stark (kein Lärm) genug ist, ist ein RX- Qualität 100% leicht erreichbar.
* ERMES
manchmal wurde ein Nachricht hinter die vorherige Nachricht gesteckt.
BGS
Für euch aus dem Hollandisch ubersetzt, bitte schreibfehler zu entschuldigen....
