Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: USB-Port schalten
    das Blaulicht holt sich höchst wahrscheinlich nur die 5V-Betriebsspannung über den USB-Anschluss.
    Somit wäre es nicht zu schalten, da diese 5V immer anliegen, wenn das Netzteil vom PC versorgt ist.
    Ihr könntet eine kleine Logik davor hängen, die über ne kleine Software über USB angesteuert wird und dann das Licht versorgt.
    Sebbel2
    Ja Blaulicht hat zusätzlich einen On/Off Schalter. Dachte, wenn man es auf On stellt und den USB-Port "tot" legt und bei Alarm wieder zum leben erweckt, dass es dann funktonieren wird. ich werde mal schauen wenn es hier ist, wie das so aussieht.
    Danke für die Antwort
    Soll oder muss das Blaulicht den unbedingt über den PC geschaltet werden ? Ging ja auch 5V geschaltet mit USB Adapter. Spg. da => An, Zeitschalter 10min... Spg weg ==> AUS.
    Oder muss es über den PC laufen ?
    Dirk
    Schön wäre es schon wenn es über den PC gehen würde, da man es dann mit FMS32 "auslösen" kann, da wir den PC ja sowieso anhaben
    Mhhh würde jetzt so glatt sagen direkt -> No Chance mit umweg, klar...
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=14067
    Hier geht es um das Schalten per PC.. USB Port ---> Schalter (über PC) ---> Blaulicht.
    So sollte das gehen. Und wird wohl auch weniger Aufwand sein als den USB Port neu zu erfinden ;-)
    Dirk
