Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Telesignal B 80/20 löst nicht aus
    Hallo nochmal,
    Zitat Zitat von Fahni Beitrag anzeigen
    Ich werde mich am Donnerstag mal ransetzen und messen. Vielleicht komme ich dann dahinter... Gibts evtl. Alternativvorschläge für die Kondensatoren?
    Grüße aus Oberfranken!
    Hab die Dinger grad am Funk-Schätzeisen stehen. Ist aber alles wie gehabt, einer löst aus, der zweite gar nicht. Der der auslöst klingt sehr nach Spannungseinbruch. Kein sauberes piepen, sondern einfach das krächzen wenn der Akku leer ist.
    Das Relais vom Ladegerät zieht entsprechend an, theoretisch würde er seinen Dienst somit tun (mehr soll die Kiste ja auch nicht machen), nur ist die Frage wie lang er das dann mitmacht.
    Für den zweiten: Gibts Suchansätze warum der gar nicht auslöst? Ich hänge ihn nachher mal ohne Kondensatoren an ein Netzteil und teste ihn mal. Ich denke aber, dass er dann immernoch nicht tut. Im Mithörbetrieb kommen die Tonfolgen sauber rüber, zumindest vom Gehör her.
    Um aber alles auszuschließen, hat jemand eine Abgleichanleitung zur Hand? Messplatz ist vorhanden.
    Danke für eure Hilfe.
    Fahni
    Kurzes Update:
    Gemessen an den Kontakten bringt das Ladegerät 8,xxV. Im Mithörbetrieb beim setzen eines Trägers oder auch drücken des Knopfes oben bricht die Spannung auf 6,9V ein. Sollte (denke ich zumindest) also noch im vertretbaren Rahmen sein.
    Die 8V sollten problemlos sein , ich dachte das wären wesentlich mehr gewesen. Ist schon lange her mit den Dingern... So aus dem Stegreif habe ich leider keine Idee , ist auch immer so eine Sache wenn man nicht davorsizt ... die Standard-Sachen ( Codierbrücken auf Bruch getestet e.t.c. ) hast Du ja bestimmt schon gemacht .
    M
    M
    Sind immer so blöde Fehler :)
    Standardsachen ist relativ. Codierbrücken habe ich durchgemessen, auch mal umgesteckt (also von einem Gerät ins nächste), Platinen gereinigt, auf abgerissene Drähte geachtet etc. Aber nix is da aufgefallen.
    Ich hoffe dieser Tage die Unterlagen zu dem Gerät leihweise von einem Funksachbearbeiter zu bekommen. Der muss nur mal ein paar Minuten Zeit für mich finden... Evtl. komme ich da dem Fehler auf die Spur...
    Danke trotzdem für deinen Hinweis! :)
    Jo gerne .
    Als "Standard"-Fehler" habe ich noch die Tonrufspule und deren Lötstellen in Erinnerung , da gab es öfters mal Probleme .
    Das Ding ist ja mittlerweile sehr alt geworden , da werden auch die Kondensatoren nicht mehr die besten sein. Da wírst ohne Unterlagen wohl nicht recht weiterkommen - erstmal den NF - Teil und den Auswerter neu abgleichen , vll findet sich da dann der Fehler recht schnell .
    M
