Ergebnis 1 bis 15 von 99
Thema: Betaversion 0.9.9a freigegeben
    Zitat Zitat von bosmon Beitrag anzeigen
    Hallo Eifelfunker,
    Du hast recht. Füg bitte vorerst eine zusätzliche Regel bei den Farben ein:
    ZVEI
    [x] Folgende Regel negieren
    BosMon
    das war leider nicht erfolgreich. Bei Sirene und FME wird der Filter angewendet.
    Eifelfunker
    Hallo Eifelfunker,
    damit die Markierung von Zeilen mit Sirenenalarmierung funktioniert muss folgendes eingestellt sein:
    Fenster->Konfigurieren->Telegramme:
    [x] Sirenenauswertung bei ZVEI
    Fenster->Konfigurieren->Farben:
    1. Filter
    Typ: ZVEI
    [x] Sirene: ja
    ...Farbe entsprechend einstellen...
    2. Filter
    Typ: ZVEI
    ...Farbe auf Standardwerten belassen...
    BosMon
    Hallo Eifelfunker,
    1. Filter
    Typ: ZVEI
    [x] Sirene: ja
    2. Filter
    Typ: ZVEI
    BosMon
    jetzt funktioniert es. Der 2. Filter hatte gefehlt ... Danke!
    Eifelfunker
    Ich hatte jetzt auch die Aktualisierung installiert, jedoch wurden wieder nicht alle Daten aus der Datenbank angezeigt. Meine Lösung war das Programm wieder zu deinstallieren (es werden dann jedoch nicht alle Daten entfernt) und den versteckten/ausgeblendete Ordner "bosmon" mit der Datenbank unter "eigene Dateien" "nutzer" "appldata" oder "anwenderdaten" (je nachdem welche Windowsversion installiert ist hießt der Ordner anders) zu löschen. ACHTUNG damit löscht ihr endgültig die Datenbank!. Anschließend war das Programm wieder leer und funktioniert bisher wunderbar. Ihr könnt vorher die DB sichern und dann evtl. die Einträge in die neue Datenbank händisch importieren. Erst nach der Löschaktion des o.g. Ordners legte er bei mir eine neue Struktur an und es läuft seitdem wieder rund.
    Ich habe heute festgestellt, dass die Meldungen nicht mehr vollständig dekodiert werden.
    Nach einem Stop/Start (grüner Punkt unten rechts) der Wave Eingänge funktioniert es wieder ohne Probleme. Bosmon lief vorher mehrere Tage ohne Neustart.
    Desweiteren habe ich festgestellt, dass seit der Version 0.9.9a der Rechner nicht mehr abstürzt. Ich habe das nie mit Bosmon in Verbindung gebracht, aber es wird wohl daran gelegen haben.
    Gruß Voessi
    Moin,
    bei mir läuft es seit Tagen einwandfrei, kann den fehler leider nicht nachvollziehen.
    Gruß Andi
    P.S: Win XP SP3
    Gruß Voessi
    Mahlzeit,
    haaa, subber! Jetzt kann ich mir aber einen Reim drauf machen, denn bei mir ist es seit der Version 0.9.9a genau umgekehrt.
    Seit dem stürzt mein PC ständig in ungregelmäßigen abständen ab! Zuletzt noch heute morgen gegen 8h.
    Werde jetzt Testhalber mal BosMon auslassen um das auf der Spur zu gehen...
    Hat noch einer dieses Abstürze?
    Zum meinem System:
    Windows 7 Home Premium 64Bit
    PC knapp 3/4 Jahr alt.
    SK Onboard Realtek; Zusätzlich für die Auswertung (BOS) SB Creativ Blaster X-FI
    Ansonsten bin ich mit BosMon "SUPER" zufrieden. Um vielfaches besser als FMS32-Pro
    LF24 1/46/12
    bevor ein das Gerücht manifestiert, dass BosMon irgendwelche Computer zum Absturz bringt...
    BosMon selbst greift auf keine Systemkomponenten (außer der Soundkarte) zurück.
    Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass BosMon für Eure PC Probleme verantwortlich ist.
    Darum, bitte erst einmal die Treiber (z.B. Soundkarte, Grafikkarte etc.) überprüfen und auf den aktuellen Stand bringen.
    Zwischen 0.9.9 und 0.9.9a hat sich zudem sehr wenig geändert, sodass ein Umstieg zwischen beiden Versionen nichts an der Stabilität (weder zum Positiven, noch zum Negativen) Eures Betriebssystems ändern wird.
    Vössi, um Dein Problem zu lösen benötige ich weitere Infos. Bitte einmal folgendes machen:
    Mich würde ein Audio-Mitschnitt interessieren:
    Bitte dazu ein Ereignis anlegen und dort eine Aufnahme (ca. 30 Sekunden) einstellen, den POCSAG Kanal als Aufnahmekanal auswählen.
    Wenn die Fehler wieder auftauchen kurz vor einer POCSAG-Nachricht (z.B. die eines DAUs) auf den "Testen"-Knopf drücken und Aufnahme abwarten. Die dann per Mail an support@bosmon.de schicken
    BosMon
