Seite 6 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 99
Thema: Betaversion 0.9.9a freigegeben
  1. #76
    bei mir kommt das als fehlermeldung im web browser
    System.InvalidOperationException: Die Auflistung wurde ge?ndert. Der Enumerationsvorgang kann m?glicherweise nicht ausgef?hrt werden. bei System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException( ExceptionResource resource) bei #=qd8EJ5zCnrZMUb1u0QXHBGYGpHfpQ4fUQemE1_FbNDFPJoWl tPpRuoxXE$wcGC47N.#=q175VX_Ge9i8lhgnp3zMYiB6FrbxiK YJ4hm6lV271eGA=(Dictionary`2 #=qpeMpxsjzgfuvV8_VWukNQA==, IHttpRequest #=qGw5Wv0xPaSz5Y9U1hbQFIQ==) bei #=qd8EJ5zCnrZMUb1u0QXHBGYGpHfpQ4fUQemE1_FbNDFPJoWl tPpRuoxXE$wcGC47N.#=qoAzB_fxRCgAueCSJyk8zcw==(IHtt pClientContext #=qwq8d00UHE8I06BpNpWrRvQ==, IHttpRequest #=qQpWm5fLaUnu7ivR9Ijf3Ng==)
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
  2. #77
    Zwei Aufnahmen gleichzeitig tätigen ?
    Abend!
    Wollte wissen ob man mit Ereignissen zbs. von einem eingehenden Alarm , zwei Aufnahmen machen kann ? Die Aufnahme wird in den Ordner 1 kopiert und und gleichzeitig in den Ordner 2 ...
    Hab es mit ZWEI Ereignissen probiert aber es wird nur ein Ordner gefüllt !
    Hat jemand Ahnung!
    Gruss Chris
  3. #78
    wenn Du 2 Ereignisse anlegst sollte das funktionieren.
    Beste Grüße
    BosMon
  4. #79
    Hallo !
    Danke für die schnelle Antwort !
    Ich hab zwei Ereignisse erstellt nur wie schon geschrieben ist nur ein Ordner mit der Datei gefüllt worden !
    Also mit zwei Ereignissen sollte es funktionieren? Dann probier ich weiter!
    Danke!
    Edit : Problem gelöst und erledigt!!
    Geändert von mike2208 (13.09.2010 um 23:21 Uhr)
    Gruss Chris
  5. #80
    @pirate: Bei mir erfolgt auch keine Auswertung bei Alarmierung via BOS-Tool. Aber die "echten" Alarmierungen werden ausgewertet.
  6. #81
    Könnt Ihr schon eine Info geben, ab wann es ungefähr ein Update auf die neue Version geben wird?
    Würde mich auch brennend interessieren!!
    MFG Beatzler
  7. #82
    Konfigurationsfenster wird nicht richtig angezeigt !
    Mir ist etwas aufgefallen und zwar in der Titelleiste unter " Fenster > Konfigurieren " wird das Fenster nicht richtig oder zu klein dargestellt - siehe Bild unten
    Ich weiss nicht ob es am Programm liegt oder irgendwo an meinen Einstellungen der Windows Themen,die ich vor kurzem von XP auf Vista umgestellt habe?
    Hat irgendwer das gleiche Problem?
Hits:	187
Größe:	27,6 KB
    Gruss Chris
  8. #83
    Nö kann ich so nicht bestätigen, wird alles richtig dargestellt.
  9. #84
    das problem habe ich auch. Fenser wird zu klein dargestellt.
  10. #85
  11. #86
    Bei mir fehlt rechts ein Teil der Buttons "Hoch" u. "Runter" und die zwei Buttons "Ok" u. "Abbrechen" fehlen ganz , wie auf meinem Bild zu sehen ist....
    Ich bilde mir ein , dass ich das Problem auch schon bei der letzten Version gehabt habe aber anscheinend ist das nicht bei jedem der Fall ! Eigenartig...
    Gruss Chris
  12. #87
    So nachdem Bosmon seit ca 8 Uhr lief kam vorhin irgendwann diese Fehlermeldung und die Webseite war weiß ohne Fehlermeldung. Ausgewertet wurde aber weiterhin. Nach Neustart von Bosmon läuft wieder alles.
    Soll nur zur Info für User Bosmon sein.
  13. #88
    Hallo mike2208,
    ich misch mich mal ebend ein bzgl deines Problem mit den abgeschnittenen Fenster ein.
    Das ganze liegt nicht am BOSMON sondern an deinen Windows-Darstellungs Einstellungen.
    In Bosmon werden Standard Windows Controls verwendet. Diese werden bei andere Ansichtseinstellungen auch vergrößert/verkleinert. Wie man an deiner Titelleiste schon sehen kann hast du anscheint in den Einstellungen der Anzeige die Textgröße auf 120% gestellt.
    Somit werden die Controls auch vergrößert und passen nicht mehr in das Original Fenster.
    phaun
  14. #89
    phaun
    Ich hab mir schon gedacht , dass es etwas mit meinen Einstellungen zu tun hat , nur hab ich das Problem auf allen PC's von mir und da hab ich nichts in den Darstellungen geändert !
    Ich hab die Schriftgrösse geändert und auch andere Einstellungen - ERFOLGLOS
    Und da es noch jemand gibt , der das Problem hat , bin ich mom. etwas verwirrt und weiss jetzt nicht an was es wirklich liegt....
    Geändert von mike2208 (27.09.2010 um 18:20 Uhr)
    Gruss Chris
  15. #90
    stell doch mal die Textgröße auf die Standardwerte zurück und guck, ob die Fenster dann korrekt angezeigt werden.
    BosMon
