Seite 3 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 99
Thema: Betaversion 0.9.9a freigegeben
  1. #31
    Ich habe parallel zum Bosmon auch POC32 laufen.
    Ich denke mal du hast in den Einstellungen des Wave Plugins im Bosmon einen Fehler.
    Gehe nochmal die Anleitung zur Wave Quelle ab.
    klick
    Ansonsten kann der Fehler noch im Telegramm Fenster liegen, in der Konfiguration.
    Das waren so bei mir anfangs die Fehler.
  2. #32
    sollte es eigentlich nicht sein. ich habe auch einen ausschlag beim pegel links unten im fenster.
    siehe anbei...
Hits:	215
Größe:	43,6 KB
ID:	11937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	31,8 KB
ID:	11938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	23,9 KB
  3. #33
    Hab fast alles so wie du eingestellt.
    Bei Quellen->Soundkarte->hier habe ich den primären Soundtreiber ausgewählt.
    Ich meine ich hatte anfangs auch damit Probleme, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher.
    Aber ansonsten ist es gleich.
  4. #34
    tja den primären soundtreiber habe ich auch schon versucht......
    wie gesagt, das komische ist, daß poc32 einwandfrei funktioniert..... ich würde aber lieber bosmon nutzen...........
  5. #35
    Telegrammwiederholung
    Hallo zusammen!
    habe die telegrammwiederholung auf ric gleich und 40 sec unterdrücken eingestellt.
    trotzdem bekomme ich die gleiche meldung an die gleiche ric nach 30 und nach weiteren 30 sec noch einmal.
    mache ich was falsch?
    ich verstehe es so, dass egal welche meldung innerhalb von 40 sec an die gleiche ric kommt unterdrückt wird
    was mache ich falsch?
    lg
    cc
    Der Pathologe weiss alles - nur zu spät
  6. #36
    siehe anbei...
    blöde frage:
    linker kanal stimmt?? evt. die balance verstellt?
    lg
    cc
  7. #37
    ne. balance ist in der mitte. ich habe ja auch einen aussschlag auf der pegelanzeige links unten.
    komisch ist nur, daß ich den pegelausschalg immer habe. egal ob ich bei der soundkarte, mono, linker kanal oder rechter kanal auswähle....
  8. #38
    Zitat Zitat von coolcat1975 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    lg
    cc
    Willst du die Lebenszeichen eines DAUs filtern?
    Das hier kann Dir evtl. weiterhelfen:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=48260
    Kommt nur drauf an in welchem Adressbereich die RIC ist.
  9. #39
    Hast du denn irgendwelche Filter drin? Nicht das du dir alles rausfilterst.
    Pegelauschlag ist ja da, ist schon komisch das ganze.
    Hast du schon mal einen neuen Treiber deiner Soundkarte ausprobiert?
    Deinstallier den Bosmon nochmal und installier ihn nochmal neu, falls nicht schon gemacht.
    Mir fällt gerade nichts weiteres ein.
  10. #40
    filter ist keiner gesetzt, installiert und deinstalliert habe ich auch schon mehrfach. ich habe auch die versionssprünge mitgemacht.
    anderer treiber könnte ich noch probieren. aller dings habe ich schon eine andere soundkarte probiert => selbes problem.
    es ist echt komisch. fms funktioniert komischerweise.
  11. #41
    ich verweise mal auf dein zweites hochgeladene Bild.
    Quellen>Soundkarte>linker Kanal>
    unter Soundkarte kann ich die soundkarte an sich auswählen und "primäre soundaufnahmetreiber".
    probiere das doch mal.
    vielleicht hilft es ja weiter....
  12. #42
    @Pirate: Bist Du Dir sicher die korrekte Pocsag Datenrate sowie die korrekte Einstellung ob invertiert oder nicht eingestellt zu haben ? (wie lauten die Einstellungen ?)
    Was für ein Funkgerät benutzt Du und hat betreibst Du es mit einem Diskriminatorausgang ?
    Wird denn wirklich nie etwas ausgewertet oder ist es lediglich bruchstückhaft ?
    BosMon
  13. #43
    moin!
    ich habe wirklich mit allen erdenklichen einstellungen gespielt. habe die phasenkorrektur von -100 bis 100 in 5er schritten durchprobiert, außerdem habe ich schon zwei verschienede soundkarten versucht, aber ich bekomme keine einzige pocsagauswertung her.
    wenn ich das selbe telegramm an poc32 schicke klappt es sofort ohne probleme.
    weiß mir echt keinen rat mehr, würde aber eigentlich gerne bosmon nutzen, weil der funktionsumfang viel größer ist.
    hat irgendjemand von euch noch eine idee???
    danke und gruß
    Hallo Pirate,
    schreib dir alle möglichen Einstellungen auf und teste die Schritt für Schritt:
    - Windows Soundkarteneinstellung - links, rechts, balance
    - Bosmon Soundkarteneinstellung - links, rechts, mono
    - 3,5mm Klinkenstecker Stereo 3,5mm Klinkenstecker Mono
    - Datenstrom invertieren
    Das alles mal über Kreuz probieren, ich tippe aber mal auf den letzten Punkt in meiner Aufzählung.
  14. #44
    22.08.2010 00:16:12 0300xxx Notarzt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    22.08.2010 00:15:42 0300xxx Notarzt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    22.08.2010 00:15:12 0300xxx Notarzt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    zum besseren Verständnis wie das reinkommt
    dazwischen war keine andere meldung.
    filter ist gesetzt, dass alles was mit 03 anfängt reinkommt und der rest negiert wird
    filter ist rein auf pocsag gesetzt
    ich verstehe das die telegrammwiederholung eigentlich die meldung von 0:15:42 und 0:16:12 unterdrücken sollte
    lg
    cc
  15. #45
    lg
    cc
    erledigt - hab nicht gesehen dass man die unterdrückung im jeweiligen telegrammfenster noch zusätzlich aktivieren muss
    lg
    cc
