Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: GP3X0 Serie Flashtool
    Zitat Zitat von J@n Beitrag anzeigen
    kann mir denn keiner helfen?
    Was meinst du denn mit FW7?
    Die aktuelle Firmware steht soweit ich weis bei R03.11.02.
    Du meinst warscheinlich die Codeplug-Version 7.x.
    Nungut, RIB-Box und Programmierkabel hast du bereits?
    Dann bräuchtest du noch den Flashadapter HLN9742D (liegt bei 105€) und das aktuelle Flashtool R03.11.02 - da liegt der Hase aber im Pfeffer.
    Die Lizenz ist nicht für Endanwender gedacht, weder gibt es verkaufsfähige Datenträger, noch gibt es Preisangaben.
    Der Grund ist eigentlich schon sinnvoll:
    Das flashen ist ein kritischer Vorgang, bei dem vieles in die Hose gehen kann.
    Es kann passieren, das der Codeplug, ja sogar der interne Codeplug (Tuningdaten) verloren gehen.
    Daher hält Motorola es für sinnvoller, wenn solche Firmwareupdates in entsprechend ausgestatteten Funkwerkstätten getätigt werden, wo einerseits die Meßtechnik rumsteht um die Tuningdaten zu verifizieren, und wo erfahrenes Personal das Risiko gering hält.
    Im schlimmsten Fall (Rechnerabsturz oder Wackelkontakt während des Flashvorganges) kann der Schaden am Gerät sogar so weit gehen, das man garnichts mehr machen kann.
    Also keine Funktion mehr, kein Zugriff mehr mit CPS oder Flashtool usw.
    Was übrigens häufig übersehen wird:
    - Die Flashanleitung vom Flastool ist mehrdeutig formuliert.
    - Die Flashanleitung der Motorolafunkpage ist an einer Stelle falsch formuliert und
    vernachlässigt superwichtige Hinweise.
    Ein solcher Hinweis: Die Betriebsspannung am Gerät muss in einem sehr eng spezifizierten Fenster sein, darf während des Flaschvorganges möglichst wenig schwanken ->
    Akkubetrieb ungeeignet - nur Netzgerät mit viel Power und Stabilität empfehlenswert.
    Ich flashe die Professional-Serie z.B. nur an meinem fettem 25A Labornetzteil.
    vielen Dank für die Informationen
    Die Programmiersoftware habe ich die R03.11, mit der FW7 war der Codeplug gemeint genau.
    Nein natürlich nicht zuerst wollte ich mich informieren.
    Das ist doch mal ne verständliche Aussage und dann werde ich demnächst mal schauen wo ich die Geräte flashen lassen werde. Und lass die Finger vom selbst flashen.
    Gruß Jan
