Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Störfilter für Wouxun zum auswerten gesucht
    Hallo wenn ich über mein Wouxun an FMS32 anschließe wird nix ausgewertet, ich habe jetzt schon mal mich informiert, und habe gelesen dass wenn man ein filter dazwischen hängt das das dann ohne probleme funkt, hat jemand eine ahnung welchen ich da nehmen kann.
    Vill. kann mir jemand einen filter empfehlen.
    danke euch
    Störfilter?
    Woran gennau hapert es denn?
    Meinst du vielleicht sowas hier:
    http://www.funktechnik-hueser.de/TMP...ebertrager.pdf
    Kandidaten dafür währen:
    1:1 : http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...74;PROVID=2402
    1:3 : http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...76;PROVID=2402
    Sollte das dann besser, aber nur sehr dürftig funktionieren, sind vielleicht die Demodulatoreigenschaften (z.B. Klirrfaktor) die einschränkenden Faktoren, oder auch falsche Modulation (FM, nicht FM-Narrow!).
    Beispielwerte hier auf Seite 3:
    http://www.funktechnik-hueser.de/TMP...n%20KG699E.pdf
    Also wenn ich das wouxun an der soundkate über nen standart klinkenkabel 2,5 auf 3,5 anschließe kommen alles an wenn ich den eingang auf laut stelle, kann ich auch alles hören, aber das FMS nimmt nichts auf.
    Keine 5 ton, kein Status, nichts.
    es sind die gleichen werte, wie ich es mit nem scanner betrieben habe, dort ging alles ohne Probleme.
    Habe es an 2 pc probiert keiner wertet irgendwas aus.
    hast du einen Brummton im Hintergrund oder klingt das Signal Halbwegs klar?
    Wenn du einen Brummton hast, dann ist eine Masseschleife die Ursache, eine solche kannst du mit einem Übertrager -wie schon von Jürgen verlinkt- beheben und damit die Ausswertung verbessern / ermöglichen.
    Klingt es halbwegs sauber, so wird es so sein das es am Funkgerät selber liegt. Das Signal wird verzehrt und der PC bekommt kein verwertbares Signal. Höhren kannst du die Verzerrung nicht immer. Ist dies der Fall, so kann es mit Glück daran liegen das nur die Demod-Bandbreite nicht stimmt. Diese höher einstellen (20 kHz, notfalls 25Khz) und es könnte gehen.
    Hast du Pech, so ist der Demodulator einfach so "klirrig" (unliniear!) das es einfach nichts wird.
    Ist halt so: Was beim Funkgerät Geld kostet sind gute Filter und ein Linearität in den Stufen.
    Wenn dann zu viel gespart wird...
    ***Wichtig***
    Hallo Carsten!
    Masseschleife ist nicht das einzige Problem.
    Das Hauptproblem sind die inzwischen mehr und mehr eingesetzten Brücken-Verstärker mit symmetrischem Ausgang.
    Man hat ne Klinkenbuchse mit Schaft. Man denkt das währe GND. Ist es aber nicht...
    Jap, ebenso sind die Entwicklungskosten immens, bis man eine HF-Schaltung so auf der Platine hat, wie man es sich wünscht.
    Und da liegt halt der Markenname auf der Waage.
    Motorola/Vertex haben einen Namen zu verlieren, Wouxung nicht.
    Hat man sich den Namen weltweit verhuntzt, macht man halt dicht und nen Tag später gibt's Wiqxing oder so...
    is ja schon ein bisschen blöd und wie ist es mit nem 2m von wouxun um digital zu entwerten ist da das gleiche problem??
    bin halt auf dieses hier gestoßen
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...d.php?p=374516
    möchte wissen wie ich das probieren kann, bzw. was man da braucht.
    grüße Karsten
    Geändert von Quietschphone (30.07.2010 um 16:03 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Wenn du dir ein Diskriminatorsignal vom Demodulator holst, sollte das gehen.
    Damit dann aber direkt in die Soundkarte.
    Soein NF-Übertrager ist nicht für DFSK (Pocsag) geeignet!
    ich will eigentlich nur pocsac auswerten, ich habe heute nur mit nem 4m mal so probiert analog.
    ich teste mal morgen mit nem 2m ob es geht.
    Ohne aufschrauben und drinn rumlöten wird es nicht funktionieren.
    Diese Dinger haben schließlich keinen Diskriminator-Ausgang...
