Ergebnis 1 bis 15 von 64
Thema: Betaversion 0.9.9 freigegeben
    ich zitiere mich selbst einmal:
    Zitat Zitat von bosmon Beitrag anzeigen
    bitte für Fenster, die im Webbrowser angezeigt werden sollen, einen Fenstertitel ohne Leerzeichen und ohne Sonderzeichen wählen.
    z.B. statt "Alle Alarme" dann "Alle_Alarme"
    Dann findet der Browser die Seiten auch.
    Betatester: Du kannst die Telegrammtabellen im Webbrowser aus dem Hauptfenster auskoppeln, indem Du auf "In neuem Fenster öffnen" klickst.
    Beste Grüße
    BosMon
    Danke, hab das wohl "überlesen". :-)
    MSQL Fehler
    ist dieser jetzt behoben, wenn ja hat einer ein PHP file zu anzeigen ?
    Hallo Tirol!
    Kannst du deine Frage vielleicht nocheinmal neu Formulieren? Von welchem Fehler sprichst du?
    Und was möchtest du mit einem php file?
    FMS-Master
    mysql
    im neuen bos mon kann man ja die alarmierungen in eine mysql datenbank schreiben lasse, laut dem proggi chef ist die sql struktur beim setup erstellen nicht mit hineingerutscht,ergo fehlt die und das ganze funktioniert nicht.
    mit dem php file wollte ich nachfragen ob wer ein fronted hat um die daten eventuell online zu begutachten
    Werter Bosmon,
    ich möchte Dir herzlich für die Entwicklung dieses Programmes danken.
    Dein Programm decodiert Pocsag bei mir besser als jedes andere Programm, jetzt bekomme ich sogar vom Nachbarlandkreis zwei DAU´s rein und beide Meldungen sind komplett lesbar und nicht mehr verstümmelt.
    Mit den ganzen Filtereinstellungen habe ich noch nicht so den Durchblick, jedoch läuft das Programm stabil durch und übergibt die Parameter ordnungsgemäß an das "Alarmierungstool" weiter.
    Klasse !
    Ich habe eine Frage zu den Beschreibungen (Alias) für die einzelnen Ric´s.
    Wenn ich unter "Bearbeiten / Einträge bearbeiten / Pocsag" der Adresse "143123" eine Beschreibung zuordnen möchte, wie zum Beispiel "Prüfsignal", muss ich immer zusätzlich eine Unteradressierung wie a,b,c, oder d hinzufügen --> "143123a". In diesem Fall müsste ich also 4 Einträge anlegen, damit beim anzeigen der einzelnen DAU´s jeweils die Beschreibung mit angezeigt werden.
    Ich habe mal ausprobiert hinter die letzte Zahl ein * zu setzen, wie "143123*" um mit einem Eintrag alle 4 Varianten abbilden zu können. Leider funktioniert das nicht.
    Bei den "Telegramm Ereignissen" brauche ich zum Ausführen einer Aktion auch keine Unteradressierung zu nutzen.
    Was kann man in diesem Fall tun?
    NACHTRAG: ES FUNKTIONIERT, MUSSTE NUR NEU STARTEN. Jetzt klappts!
    Geändert von Generalbrandmeister (01.08.2010 um 23:16 Uhr)
