Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Alarmsms FITTcom
    Alarmsms FITTcom
    Hi
    Ich habe ein Problem mit dem Versand der sms. Es sollte eigentlich so sein das der Alamierungs Texr aus FMS32 Pro übernommen wird und dann als SMS versendet wird. Als Parameter unter Globale Aktionen habe ich eingetragen
    [code]
    "C:\Program Files (x86)\FITTcom\Alarm-SMS\AlarmSMS.exe" -vLZ72 -tm"%1 %2 %3 %4"
    [\code]
    Als Beriebssystem wird Win 7 verwendet. Leider wird keine Aktion ausgeführt. Ich habe auch keine Fehlermeldung. Muss das Programm geöffnet sein um die SMS zu versenden oder sollte sich das Programm selber öffnen?
    Stimmt die Schreibweise der Parameter? Unter Start Ausführen -test bekomme ich folgenden Logeintrag
    Code:
    14:44:47:207 mdb-Datei : C:\Users\CHef\AppData\Local\FITTcom GmbH\Alarm-SMS\alarmsms.mdb
    14:44:47:208 mdb gefunden: C:\Users\CHef\AppData\Local\FITTcom GmbH\Alarm-SMS\alarmsms.mdb
    14:44:47:237 Parameterübergabe -v LZ72
    14:44:47:237 Parameterübergabe -tm %1 %2 %3 %4
    14:44:47:238 Parameterübergabe -test
    14:44:47:291 Version: 2.4.4.3
    14:44:47:292 !!-- TESTMODUS --!!
    14:44:47:292 Datenbank: C:\Users\CHef\AppData\Local\FITTcom GmbH\Alarm-SMS\alarmsms.mdb
    14:44:47:292 AlarmTimeOut: 3 Sek.
    14:44:47:293 letzter Alarm: 22.07.2010 14:43:30
    14:44:47:293 Alarm ausserhalb TimeOut, -> senden
    14:44:47:294 SMS-Typ: Text
    14:44:47:295 Starte SendeModus
    Verteiler [LZ72]
    Nachrichtenbaustein []
    Nachricht (uebergeben) [%1 %2 %3 %4]
    14:44:47:295 Nachricht-Text: %1 %2 %3 %4
    14:44:47:301 lese Dateiversionen
    14:44:47:302 lese Empfänger
    14:44:47:303 Sende an: Engemann, Sebastian, 0171.......
    14:44:47:303 sende Daten...
    14:44:47:304 Rückgabewerte parsen...
    14:44:47:304 Rückgabewerte parsen fertig
    14:44:47:380 Versand OK
    14:44:47:381 Anwendung wird beendet
    wäre nett wenn mir da jmd helfen könnte
    Geändert von Backdraft007 (24.07.2010 um 11:02 Uhr) Grund: Code-Tags ergänzt
    DeLocke Gast
    Haste "Aktionen ausführen" in den Einstellungen von FMS32 aktiviert?
    da war doch was.... ^^
    hab mal haken rein gemacht :)
    wenns nicht geht melde ich mich nochmal :)
    Was ist mit dem Programm muss das geöffnet bleiben oder öffnet sich das dann automatisch?
    Ok passt hab den Fehler thx a lot
    colsed
    Was war der Fehler ?
    Alarm nach ZVEI 5-Ton Folge
    Hallo Nutzer von Fittcom,
    wie muss der Parameteraufruf aus FMS32-Pro erfolgen damit die ausgelöste 5-Ton Folge mit dem festhinterlegten Klartext übergeben wird?
    K:\connect.exe -vADMIN -mT1%2
    K:\connect.exe -vADMIN -mT1"%2"
    K:\connect.exe -vADMIN -mT1 -"%2"
    Alle 3 Variationen klappen nicht.
    Hat jemand hier eine Idee?
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Hallo ZL,
    es kommt darauf an was Du machen willst.
    Beispielsweise wenn Deine 5-Ton-Folge 12345 lauten würde, dann wäre
    K:\connect.exe -vADMIN -mT"%2"
    -> ein Alarmtext mit dem Kürzel "T12345"
    Ich denke, Du willst aber einen manuellen Text übertragen, dann
    K:\connect.exe -vADMIN -tm"meine Schleife war %2"
    -> folgender Text "meine Schleife war 12345"
    Viele Grüße
    Torsten
    Hallo Torsten,
    besten Dank für Deine Hilfe - das klappt jetzt einwandfrei!
    Der Aufruf ist im übrigen in einer .bat als auch direkt alsd Pfad in FMS32 identisch...
    Einzigst alleine die Umlaute werden nicht korrekt dargestellt, aber das ist vertretbar.
    ZL
    P.S. Im übrigen kann ich FITTcom nur empfehlen wer eine vernünftige Lösung sucht.
    Auch deren Support ist sehr schnell und kompetent.
    Für das iPhone gibt es im übrigen eine App um die Nachricht als Push zu erhalten.
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
