Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: F-Funktion/Schalter FuG 8b-1
    auf der Rückseite des Bedienkopfes befinden sich zwei Jumper.
    Steckt man den richtigen mit RS1 gekennzeichneten um so kann das Funkgerät auf der Stellung F als Relaisfunkstelle betrieben werden.
    das ist so nicht ganz richtig. Die Stelleung F bedeutet Fernbedienung. Du kannst an die 2. NATO-Buchse eine Fernbedienungseinheit anschließen. Funkgeräte die die RS1 Funktion unterstüzen haben noch eine weitere Schalterstellung die entsprechend mit RS1 beschriftet ist.
    LG
    Das ist so nicht ganz richtig...
    Die Schalterstellung 'F' kann über die Jumper an der Rückseite auf eine oder beide der Optionen 'RS 1' und 'Fernsteuerung' konfiguriert werden.
    Danke Frank.
    Genau so hatte ich es quasi gemeint!!!
    Gruß Dirk
