 Zitat von
Superyoshi
				Suche ebenfalls Rat für meine SAT-Anlage (digitale SAT-Anlage).
Daten:
- Schüssel: 80cm
- LNB:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...a863af465cf908
Problem: Bei Regen (auch leichter Regen) verschlechtert sich die Qualität rapide. Es beginnt mit Störungen, geht dann bis zum totalen Ausfall.
Signalstärke: 90%
Signalqualität: 70%
Habe schon LNB getauscht, Receiver getauscht, keine Verbesserung. Kann es an der Schüssel liegen - oder doch an der Ausrichtung?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Das dein Signal sich verschlechtert hängt damit zusammen das dein Signal zu schlecht wird. Aber das weißt du ja sicher ;-)
Da schon leichter Regen ausreicht ist es wohl so das deine Anlage kaum Reserven hat.
Als Fehlerursachen kommen in Betracht :LNB unempfindlich, nicht sauber im Brennpunkt, nicht ordendlich auf H/V geachtet (verdreht?)
Schüssel nicht genau ausgerichtet.
Es befindet sich ein Hinderniss im Signalweg wodurch das Signal teilweise abgeschattet ist,
Kabel falsch, beschädigt oder schlicht zu lang.
Receiver Schrott.
Stecker Falsch montiert
Zwei Dinge hast du ja schon geprüft, bleiben noch sechs zum Checken!
Carsten
				***Wichtig***
