Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Rat gesucht: Satanlage für 4 Teilnehmer
    Würde auch das letzte Angebot nehmen.
    Auf jedenfall die 85cm Schüssel, damit kannst du auch mal die Schüssel auf nen anderen Sat schielen lassen.
    OK,
    danke schonmal,
    ich hab teilweise noch die alten Kabel liegen.
    Kann man die noch nehmen oder altern die stark? ( Alter ca 12 Jahre)
    Welche Impendanz sollte ein gutes Kabel haben?
    Wer noch andere Anlagen kennt die meinen Vorstellungen entsprechen kann sie posten.
    Wie ist das Preis-/Leistungsverhältnis bei der 3. Anlage?
    Florian
    Suche ebenfalls Rat für meine SAT-Anlage (digitale SAT-Anlage).
    Daten:
    - Schüssel: 80cm
    - LNB: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...a863af465cf908
    Problem: Bei Regen (auch leichter Regen) verschlechtert sich die Qualität rapide. Es beginnt mit Störungen, geht dann bis zum totalen Ausfall.
    Signalstärke: 90%
    Signalqualität: 70%
    Habe schon LNB getauscht, Receiver getauscht, keine Verbesserung. Kann es an der Schüssel liegen - oder doch an der Ausrichtung?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Daten:
    - Schüssel: 80cm
    Signalstärke: 90%
    Signalqualität: 70%
    Das dein Signal sich verschlechtert hängt damit zusammen das dein Signal zu schlecht wird. Aber das weißt du ja sicher ;-)
    Da schon leichter Regen ausreicht ist es wohl so das deine Anlage kaum Reserven hat.
    Als Fehlerursachen kommen in Betracht :LNB unempfindlich, nicht sauber im Brennpunkt, nicht ordendlich auf H/V geachtet (verdreht?)
    Schüssel nicht genau ausgerichtet.
    Es befindet sich ein Hinderniss im Signalweg wodurch das Signal teilweise abgeschattet ist,
    Kabel falsch, beschädigt oder schlicht zu lang.
    Receiver Schrott.
    Stecker Falsch montiert
    Zwei Dinge hast du ja schon geprüft, bleiben noch sechs zum Checken!
    ***Wichtig***
    Ich hätte mal gesagt, kauf dir ein "gescheites" LNB und gut ist :-)
    Bei meiner Kathrein seit 2002 keinerlei Probleme, und sogar beim stärksten Gewitter Empfang!
