So 2.5.0 ist fertig,
Pocsag auswertung sollte jetzt funktionieren, melder verwaltung im Menü hinzugefügt.
Achtung in der melder.ini muss section [melder] durch [FME] ersetzt werden.
ACTUNG! fehler in der Melder verwaltung !
Geändert von carrier92 (26.07.2010 um 00:13 Uhr)
Poc in funktion
nur in melderliste keine einträge
kann man das ganze fenster crollen da das poc fenster nur zur hälfte da ist auf 15 zoll laptop
Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
So nun sollte die Melderverwaltung funktionieren.
Hab das ganze jetzt 1024x768 groß gemacht.
Scrollen inerhalb des formulars geht meines wissens in delphi nicht
melderverwaltung ist noch ohne funktion melder werden nicht aufgenommen
FME oder DME?
FME(ZVEI) muss auf jedenfall funktionieren das ich das ausgib getestet habe.
DME konnte ich nur mit BOSTool testen hat aber dort funktioniert
Okay hab den Fehler gefunden.
Hab auch noch ein bisschen am Layout gefeilt, hoffe so ist es okay.
Updates und die komplett Version absofort im ersten Eintrag!
Geändert von carrier92 (30.07.2010 um 20:11 Uhr)
Fehler bei aufrufen der melderverwaltung
zugriffverletzung bei adresse 76cf8ad9 in modul ´kernel32.dll.lesen von adresse 00000002
hopla das sollte nicht sein.
Vermutlich ein Problem in der DME sektion der melder.ini.
Könntest du mir deine melder.ini schicken (PN), das ich sie hier im Debugger nutzen kann.
Danke
Karl-Heinz
