Ergebnis 31 bis 45 von 52
Thema: Frontend für monitord
  1. #31
    kannst du mir ein Auszug aus der Live Anzeige mit POCSAG daten schicken?
    Damit ich was zum testen habe dann sollte auch das mit der Listenverwaltung kein problem sein.
  2. #32
    So 2.5.0 ist fertig,
    Pocsag auswertung sollte jetzt funktionieren, melder verwaltung im Menü hinzugefügt.
    Achtung in der melder.ini muss section [melder] durch [FME] ersetzt werden.
    ACTUNG! fehler in der Melder verwaltung !
    Geändert von carrier92 (25.07.2010 um 23:13 Uhr)
  3. #33
    Poc in funktion
    nur in melderliste keine einträge
    kann man das ganze fenster crollen da das poc fenster nur zur hälfte da ist auf 15 zoll laptop
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
  4. #34
    So nun sollte die Melderverwaltung funktionieren.
    Hab das ganze jetzt 1024x768 groß gemacht.
    Scrollen inerhalb des formulars geht meines wissens in delphi nicht
  5. #35
    melderverwaltung ist noch ohne funktion melder werden nicht aufgenommen
  6. #36
    FME oder DME?
    FME(ZVEI) muss auf jedenfall funktionieren das ich das ausgib getestet habe.
    DME konnte ich nur mit BOSTool testen hat aber dort funktioniert
    Okay hab den Fehler gefunden.
    Hab auch noch ein bisschen am Layout gefeilt, hoffe so ist es okay.
    Updates und die komplett Version absofort im ersten Eintrag!
    Geändert von carrier92 (30.07.2010 um 19:11 Uhr)
  7. #37
    Fehler bei aufrufen der melderverwaltung
    zugriffverletzung bei adresse 76cf8ad9 in modul ´kernel32.dll.lesen von adresse 00000002
  8. #38
    hopla das sollte nicht sein.
    Vermutlich ein Problem in der DME sektion der melder.ini.
    Könntest du mir deine melder.ini schicken (PN), das ich sie hier im Debugger nutzen kann.
    Karl-Heinz
  9. #39
    So fehler mit der Zugriffsverletzung gefixt.
    Kfz-Kennungen und Melderschleifen können nun gelöscht werden
    (bis sie wieder decodierte werden), ein langfristige löschung ist in Arbeit.
    Karl-Heinz
  10. #40
    @carrier92: Kann man eigentlich auch FMS-Kennungen irgendwie einpflegen, bevor sie decodiert wurden. So muss sont u.U. sehr lange gewartet werden, bis die Liste vollständig ist. Es gibt ja Kennungen, die nur sehr selten kommen, aber bekannt sind.
    Funkwart
  11. #41
    Im Moment nur wenn du es manuell in die internes.ini einträgst, es muss in dieser Form sein:
    [92449835] <- hier deine Kennung
    panel=NULL
    kfzklar=NULL
    zustxt=NULL
    Werde es die nächsten Tage versuchen über das Frontend möglich zu machen.
    Karl-Heinz
  12. #42
    Kfz-Kennungen können nun direkt eingetragen werden.
    Verwalten--> "kennung->klartext"-->neu
    Feedback erwüncht :-)
    Karl-Heinz
  13. #43
    neue kennungen werden aufgenommen aber nicht angezeigt schicke dir meine datei als pn zu
    gruß andré
  14. #44
    Den leer Eintrag "[]" löschen.
    Werde wohl programmieren müssen das eine Kennung aus 8 zeichen bestehen muss
    Karl-Heinz
  15. #45
    hi,
    könntest du ein paar screenshots im ersten posting hinzufügen?
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
