Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zu Ferwirkempfänger Sonnenburg MS 200
    Servus Forum,
    ich habe mal eine Frage zu einem Sonnenburg MS 200 Fernwirkempfänger für die Sirenensteuerung.
    Wie lange wartet der Empfänger nach Empfang der Codierten 5-Ton Folge auf den Doppelton? Und was passiert wenn während dieser Wartezeit eine andere 5-Ton Folge empfangen wird?
    Hintergrund: Zwei Feuerwehren werden meist zusammen Alarmiert. Feuerwehr A-Dorf nur über FME, Feuerwehr B-Dorf über FME und Sirene.
    Die Sirenen in beiden Orten haben die gleichen Schleifen wie die jeweiligen FME.
    Jetzt kommt es häufiger vor das die Sirene in A-Dorf auslöst obwohl definitiv keine Sirenenalarmierung für A-Dorf gemacht wurde, nur für B-Dorf.
    Daher die Vermutung das der Doppelton für B-Dorf die Sirene von A-Dorf mit auslöst. Kann das sein?
    Sollte der MS 200 die Doppelton Erkennung nicht wieder abschalten wenn nach einer
    "gültigen" wieder eine "ungültige" 5-Ton Folge empfangen wird?
    gruß,
    Hetti
    P.S.: Die Doku von Sonnenburg habe ich schon durch. Da steht nix drinnen, was mir weiterhelfen würde.
    Servus,
    Zitat Zitat von paffenholz Beitrag anzeigen
    Ist doch Sierenenalarm auf der Schleife, die für beide gleich ist.
    Oder verstehe ich da was falsch?
    Klaus
    ja das Verstehst du falsch (oder ich habs zu blöd erklärt). Die Sirenen haben die gleichen Schleifen wie die jeweiligen FME der Feuerwehren.
    A-Dorf
    FME: Schleife 50120
    Sirene: Schleife 50120S
    B-Dorf
    FME: Schleife 50121
    Sirene: Schleife 50121S
    gruß,
    Hetti
    Servus!
    Die Antwort steht in der TR-BOS "Geräte für die analoge Funkalarmierung".
    EDIT: Unter C 4.6 darf der Doppeltonauswerter nach Auswertung der Fünftonfolge nur 6s + 2s empfangsbereit sein.
    Da wird wohl der Doppelton der Sirene B-Dorf mit ausgewertet.
    Alex
    Geändert von Quietschphone (28.06.2010 um 14:56 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Alex
    Ok, das steht in der TR-BOS. Aber verhält sich der MS 200 denn auch genau so? Es steht ja auch nur "darf", nicht muss.
    Weiss es jemamd genau? Ich hab leider keine Möglichkeit das mal eben zu testen.
    gruß,
    Hetti
    was willste da noch lange testen?? du siehst ja das es immer wieder funktioniert, also empfängt er die ca 6+2s
    Oh, Danke für den Tip :-(
    Das Phänomen tritt aber erst seit ca. Anfang des Jahres auf. Bis dahin war alles ok.
    Das ganze fällt auch ungefähr mit einem Umbau in der Leitstelle zusammen, aber die schwören Stein und Bein das wir die einzigen mit dem Problem wären.
    Darum habe ich unseren Empfänger in Verdacht ...
    gruß,
    hetti
