muss zeitweilig ein MX 3013 im Fahrzeug laden und habe dafür noch eine *ältere* Aktivladehalterung MDE 1000 (ConvertaCom) rumliegen; muss diese also nur stromseitig anschließen, Aktivbetrieb über externe Antenne oder Micro nicht vorgesehen. Schwarzes und rotes Anschlusskabel sagen mir etwas ;-) ....aber wofür ist das gelbe ?????
Auf Batlabs gefunden : ;-)......
"Power
Red + Power
Black - Power
Yellow Ignition Sense (disables battery charger)
Green Headlight Sense (turns on panel lights in MVA)"
Heisst dieses "Ignition Sense" das der Ladevorgang nur bei angeschalteter Zündung erfolgt? Auf welche Pol muss ich gelb dann klemmen, um (beim testen an nem Netzteil, ob die Convertacom noch funktioniert) einen Ladevorgang zu imitieren?
Danke für eure Hinweise
