Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anschluss Aktivladehalterung MX 3000_Serie
    muss zeitweilig ein MX 3013 im Fahrzeug laden und habe dafür noch eine *ältere* Aktivladehalterung MDE 1000 (ConvertaCom) rumliegen; muss diese also nur stromseitig anschließen, Aktivbetrieb über externe Antenne oder Micro nicht vorgesehen. Schwarzes und rotes Anschlusskabel sagen mir etwas ;-) ....aber wofür ist das gelbe ?????
    Auf Batlabs gefunden : ;-)......
    "Power
    Red + Power
    Black - Power
    Yellow Ignition Sense (disables battery charger)
    Green Headlight Sense (turns on panel lights in MVA)"
    Heisst dieses "Ignition Sense" das der Ladevorgang nur bei angeschalteter Zündung erfolgt? Auf welche Pol muss ich gelb dann klemmen, um (beim testen an nem Netzteil, ob die Convertacom noch funktioniert) einen Ladevorgang zu imitieren?
    Danke für eure Hinweise
    Geändert von WernerG (27.06.2010 um 22:20 Uhr)
    Vorausgesetzt die originalen Farben sind so angeschlossen wie vorgesehen:
    schwarz: Masse
    rot: +12V über 6A Sicherung (Klemme 30 Dauerplus)
    orange: +12V über 6A Sicherung (Klemme 15 Schaltplus - oder 58d der Instrumentenbeleuchtung)
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Super, Dankeschön. Jetzt lädt das Teil auch den Akku ;-))
    Der Ladevorgang sollte über "rot" alleine schon stattfinden. "orange" ist lediglich für die Hintergrundbeleuchtung der Tasten.
