Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: FMS32 und POCSAG
    Internetsurfer Gast
    FMS32 und POCSAG
    Also langsam bekomme ich die Kriese. Obwohl ich einen Disc. Ausgang habe, decodiert die Software die Meldungen einfach nicht. Ich habe so alles Mögliche schon durch, finde aber den Fehler nicht. Hat jemand mal eine Idee wonach man noch suchen könnte?
    Kann viele Ursachen haben.
    z.B. - richtige Soundkarte gewählt
    - richtiges Kabel Y-Kabel bei 2 Scannern (2x Mono in 1x Stereo)
    - Soundkarte auf LineIN gestellt bei der Aufnahme
    - richtige Baudrate für deinen Landkreis "512, 1200)eingestellt
    Wie läufts denn mit anderen Programmen?
    POC32 oder SorfMon?
    Internetsurfer Gast
    @ - richtiges Kabel Y-Kabel bei 2 Scannern (2x Mono in 1x Stereo)
    Bitte hilf mir auf die Sprünge
    Ich bin immer davon ausgegangen, dass dies nicht so wichtig ist, oder doch. Muß ich also mit Stereo in die Soundkarte und mit 2 x Mono an den Scanner? Disc und Kopfhörer?
    Ich habe nur einen Scanner der jedoch einen Disc Ausgang hat.
    Noch ein Nachtrag: Ich erhalte die Meldung bei soRFmon:
    Fehler im Redundanzteil im Bit: 48
    oder
    Fehler im Datenteil im Bit: 1
    Geändert von Internetsurfer (14.06.2010 um 09:33 Uhr)
    Wenn du nur 1 Scanner in Betrieb hast dann reicht ein ganz normales Monokabel welches du in den Disc. steckst und in den blauen Eingang deiner Soundkarte.
    Internetsurfer Gast
    Genau so habe ich das, aber es geht einfach nicht. Ich weis nicht wirklich weiter???? Auch der Pegel ist zu sehen, jedoch wird keine Meldung angezeigt. Ab und an steht dort mal Alamierung
