Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Probleme Kenwood TK290 mit Akku KNB21N vs. Ladegerät WTC 625
    Zitat Zitat von MichelB Beitrag anzeigen
    Hallo Gismo.
    Hast Du schon mal direkt bei Wetech angerufen? Dann sollte eigentlich einer ans Telefon gehen. Ich habe bisher telefonisch gute erfahrung bei Wetech gemacht.
    Passt der Akku auch zu dem Ladegerät? War das mit dem Akku von anfang an? Dann ist er evtl. Überaltert, sprich zu lange entladen im Regal gelegen. Kannst Du mal den Akku mit anderen Ladegeräten Laden? Oder den Akku mit anderem HFG und LG Laden und probieren. Evtl. hat der Akku auch nen zellenschluß.
    Ja, habe angerufen. Man ist auf Messe und hat z.Zt. keine Zeit sich zu kümmern.
    FuG, Akku + Ladegeräte sind zusammen gekauft worden. Da muss ich von ausgehen, dass alles zusammen passt. Durchtauschen der Komponenten untereinander geht nicht, da der Fehler bei allen geräten vorhanden ist...
    Nunja...du solltes dich an dem Verkäufer wenden, wo du die Sachen her hast.
    Du wirds sie wohl nicht direkt von WeTech und Kenwood direkt haben - also falsche Ansprechparter.
    Weist du die Vorgeschichte der Teile? Insbesonders die Vorgeschichte der Akkus?
    Diese gelten nämlich als Verschleißteil.
    Wenn die zu alt sind, oder halt schon gut gefordert wurden (Überlagerung, falsche Lagerung, Tiefentladung, Überladung, usw.) zeigt sich gennau das Verhalten was du schreibst:
    Laden geht sehr schnell - bei Belastung hingegen sackt die Spannung sofort ein.
    Wetech würde dir raten: Versuchen Sie es mit einem neuen Akku.
    Kenwood würde dir raten: Mal mit nem neuen Akku versuchen, ansonsten ist der WTC625 kaputt.
    Und falls du eher etwas über WeTech und Qualität wissen möchtest:
    Hatte zahlreiche verschiedene Modelle verbaut - bis heute keinerlei Klagen.
    Die Dinger funzen einfach und zuverlässig.
    Habe ein Ladegerät + Akku zur Fa. WeTech ein gesendet. Es scheint so, dass die neuen Akkus nicht mit den Ladegeräten arbeiten. Man ist an der Sache dran. Der vermeintlich defekte Akku ist mit einem anderen Ladegerät geladen worden. Danach alles ok.
    Hallo Gismo,
    hatte bis vor einem Jahr die gleichen Probleme. 4 von 5 Akkus (KNB-21) waren nach einem Jahr kaputt. Ich bin der Sache nachgegangen und habe festgestellt, daß die Wempe WTC625
    den Akku mit ca. 900mA lädt und dann auf 95mA runterschaltet, also die Akkuladung nicht total abschaltet. Wenn das FuG nach einer Vollladung nur kurz gebraucht und dann wieder zurück in die Ladehalterung gesteckt wird, wird der Akku sehr heiß. Ein erneutes Raus und Rein kocht den KNB-21 ab! Diese Dinger von WeTech sind meines Erachtens sehr gefährlich, da die Temperaturkontrolle nicht funktioniert, bzw. die Akkus über 60°C heiß gekocht werden.
    Wenn dann wirklich über den Temperatursensor abgeschaltet wird, köchelt der Akku mit ca. 100mA weiter.
    Heute setzen wir die KVC-13 von Kenwood (Hersteller:K-tronic) ein. Da gibt es Null Probleme.
    Auch was den Service betrifft....
    Ich grabe diese Thema mal wieder hervor um den aktuellen Stand der Dinge zu posten.
    Nach langen hin und her sind die Geräte über den Händler bei WeTech gewesen. Angeblich soll alles funktionieren. Aber dem scheint nicht so zu sein. Habe bereits mehrere Tests gemacht. FuG mehrere Stunden in Betrieb, dann in Ladegerät gesteckt. Ladegerät schaltet immer noch nach ein paar Sekunden von rot auf grün. Sprich es meint der Akku ist voll.
    Hat jemand von Euch ähnliches erlebt bzw. hat einen Lösungsansatz den ich meinem Händler mit auf den Weg geben kann?
    Lass von den Akkus den Innenwiderstand messen.
    Und teste mal eine Ladhalterung von K-Tronic , die sind besser als Wetech.
    Prinzipiell lädt jede Ladehalterung den Akku tot - die eine schnell , die andere langsamer. NIMH Akkus sind für Dauerladung ( = Erhaltungsladung!) schlecht geeignet .
    M
    bedeutet das, dass NiCD Akkus besser geeignet sind für Dauerladung.
    Wir haben zwei GP900 in WeTEch Aktivhalterungen.
    Wäre es dann sinnvoller die FuG ständig anzulassen, damit der Akku nicht so schnell tot/überladen wird?
