Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Senderbau
    ja das klingt logisch
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...a81f3891a68600
    ich habe so einen zuhause
    Die haben meines Wissens keinen Anschlag.
    alles klar danke dir....also hab ich mir unsonst einen wolf gedreht ;)
    thx
    vielleicht auch den Senderbau nochmal überdenken;)
    Dem würde ich mich fast Anschließen!
    Ich hoffe zumindest das es hier nur einen Einstufigen Sender handelt und du bewusst einen Kleinstleistungstransistor verwendest. Dann kann man es evtl. noch unter "harmloses" Elektronikbasteln zum Lernen verbuchen...
    (Verboten ist es aber trotzdem - und sollte sich irgendeine Art von Umsetzer 50-250 Mhz in deiner Nähe (bis 200m Umkreis) befinden so kann es trotzdem zu Störungen in einem größeren Bereich führen... Dass sollte dir auf jeden Fall bewusst sein!)
    Solltest du aber einen (auf der HF Seite)Mehrstufigen Sender bauen wollen oder auch nur einen Transistor mit einer größeren Leistung verwenden, (Es muss nicht einmal eine Leistungstransistor sein, ein Typ mit ein paar Hunder mW ist schon zu viel) so ist das mit deinem Wissenstand unverantwortlich! Die Frage nach den TriKos lässt darauf Schließen das du weder die Technik - noch das wissen hast Schwingungen auf Frequenzen wo es besser nicht schwingen sollte auszuschließen... Und wenn du dann zufällig auf der UB Frequenz eures Pol oder FW Kanals bist kann das schlimme folgen haben! Ebendso wenn du im Flugfunk, Bahnfunk usw. rumsendest...
    P.S.: Ein TriKo mit Anschlag ist mir noch nicht über den Weg gelaufen...
    Drehkondensatoren habe ich aber sowohl mit wie auch ohne Anschlag!
    ***Wichtig***
