Ergebnis 1 bis 15 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
    snoopy75 Gast
    Hallo....
    sobald mein Duo ins Ladegerät (Expert) gesteckt wird, erscheint nach ca. 5 Minuten das Antennensymbol. Allerdings erlischt dies nicht wie hier im Thread schon behandelt nach ein paar Sekunden oder Minuten, sondern bleibt auch nach Stunden noch stehen. Erst wenn der DME aus der Schale genommen wird und der NetzRIC erkannt wird, ist das Symbol wieder weg. Was mach ich falsch? Programmierung? Das Problem taucht nicht bei einem einzelnen Melder auf, sondern bei allen, die wir besitzen.
    Vielleicht habt Ihr einen Tip für mich...... Danke!!
    Ladegerät-Maske
    Ich hatte mal ähnliche Probleme wegen meiner Konfiguration, aber nicht mit NetzRIC. Habe die Vermutung könnte bei dir das selbe sein, da ihr es gleich bei allen Geräten habt.
    Aus der Hilfe bei den Adressen:
    In der Spalte "LG" (Ladegerät) kann das Verhalten der Alarmierung definiert werden, wenn sich das Endgerät im Ladegerät befindet.
    Falls bei deiner Konfiguration diese Spalte LG bei den Adressen aktiv ist (=nicht grau schattiert) und beim NetzRIC kein grüner Hake ist, wird diese Adresse im Ladegerät nicht empfangen.
    Das könnte dann vielleicht zum Antennensymbol in der Schale führen, da nie ein NetzRIC empfangen wird.
    Als Abhilfe kannst du entweder bei allen Adressen einen Haken setzen oder das Ladegerät-Profil durch klicken auf die Spaltenüberschrift deaktivieren.
    Ev. hilft dieser Tipp... sonst wüsste ich auch grad nix!
    Zitat Zitat von snoopy75 Beitrag anzeigen
    Hallo....
    Was macht denn mehr Sinn? Überall Haken oder komplett aus?.
    Verhält sich der Melder bei beiden Varianten gleich?
    AngelOfFire
    Ladegerät-Maske
    Nein soweit ich das verstanden habe gibt's zwischen "Ladegerät-Profil nicht aktiv" und "Ladegerät-Profil aktiv aber alle Haken gesetzt" kein Unterschied.
    Es gibt ja noch die Möglichkeit den Lautsprecher zu wählen, dann soll laut Hilfe immer laut alarmiert werden, hab's aber nie probiert...
    AngelOfFire
    Bei mir war heute die post und hat mir ein schönes Packet vorbei gebracht.
    Und was war drinne, einmal ein Boss935 und ein Hurricane Duo.Ich habe sie ausgepackt und gleich Programmiert,dann kahm der erste Alarm der Boss hat super ausgelöst der Duo auch,aber der Duo hat der jedes Satzzeichen vorgelesen,die in der Alarmirung drinne stand.Meine frage ist jetzt wie kann ich beim Duo das ändern das er keine Satzzeichen mehr sagt.....
    Du musst das im Wörterbuch regeln
    zb dass er zu VU Verkehrsunfall sagt oder zu B-2 Brand 2 usw...
    erst einmal herzlichen Glückwunsch zu den 2!! tollen Meldern!
    Wie "swordfall" schon sagte, musst du dies im Wörterbuch der PSW regeln.
    Es ist anfangs sicherlich ein wenig aufwendig die ganzen Wörter einzutragen
    und von Alarm zu Alarm kommen immer neue Wörter dazu....
    Ich habe dir mal nen Screenshot gemacht, wo ich ein paar beispiele geschrieben
    habe. Wichtig ist, dass du nicht auf korrekte Schreibweise achtest, vielmehr
    davor, dass der Melder es richtig ausspricht, dies kannst du jederzeit unter dem
    Menüpunkt "Sprachausgabe Testen" einfügen und dir vom Melder vorlesen lassen.
    Achte auch darauf, dass du bei Abkürzungen, wie DRK immer ein Leerzeichen setzt.
    Die PSW schreibt dann automatisch ein Unterstrich -> D_R_K so ließt er die Buchstaben einzeln vor.
    Zu sagen wäre auch noch, dass der DUO noch ein "internes Wörterbuch" hat, welches
    du nicht verstellen kannst. Ich habe schon einmal geschrieben, dass der Melder mich
    um 00:00Uhr geweckt hat und er, als er die Alarmzeit vorgelesen hat, MITTERNACHT
    sprach. Es müsste allerdings funktionieren, dass du unter "Suchmuster" 00:00 einträgst
    und unter "Transkription" null uhr und null minuten. Habe ich aber noch nicht ausprobiert-
    ist (meiner Meinung nach), auch blödsinn...
    In diesem Sinne,
    viel Spaß mit den Melder(n),
    Gruß motte83
Hits:	1458
Größe:	148,0 KB
