Ergebnis 1 bis 15 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
    In das Wörterbuch schreiben:
    str. = Straße
    Außerdem Alarm = Alarm in das Wörterbuch schreiben und danach RM = Rauchmelder.
    Danke für dein Tipp!
    Gruß 80
    der Tipp funktioniert zwar, aber besser ist ein Leerzeichen vor deinem RM zu proggen, also " RM".
    Desweiteren immer auf die Reihenfolge im Wörterbuch achten, dann klappts auch alles!
    Sebastian
    Wer sich ein wenig für die Innereien des Gerätes interessiert: Wie bei Swion üblich (wenn nicht zugekauft :-)) sauberer, strukturierter Aufbau. Basisprint: VCO und Digitalteil erinnern etwas an vorherige Modelle; Auf dem Sprachprint wurden,erstmals im Melder-Bereich, µBGA-Komponenten verwendet (Sprachsynthese und Speicher); das Sub-Print beinhaltet wie üblich und bewährt die Komponenten der Spannungsversorgung. Der Aufbau ist (wie bei DV500voicez.Bsp.) in sandwich-Bauweise realisiert.
    M
    Weiß wer zufällig ob es schon einen Service Ordner zum Hurricane Duo gibt? Wenn ja wo man diesen beziehen kann?
    gruß swordfall
    wieviel Zeichen kann der Wörterbuch denn so speichern?
    Gruß 80
    Ich glaube es gibt keine Beschränkung bzw. ist diese so hoch gesetzt, dass ein normal sterblicher damit leicht auskommt. Was ich jedoch sagen muss, wenn das Wörterbuch viele Einträge hat, dann wirkt sich das insofern aus, dass der Melder relativ lange zum Vorlesen braucht. Aber ist nur ein Gefühl von mir
    gruß swordfall
