Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
    Zitat Zitat von Florian16-112 Beitrag anzeigen
    Macht der Hurricane Duo auch den geliebten alten Ton ?
    Den hier :
    http://www.youtube.com/watch?v=6fvWKe0upfU
    Nein, geht leider nur so ähnlich.
    Die Tonfrequenzen sind leider nicht mehr frei wählbar, sondern sind vorgegeben. Sollte man mal Swissphone vorschlagen.
    Schade, gibt es die Töne schon irgendwo im Netz zu hören ?
    Kannst du mir mal sagen was ich eingeben muss damit er ähnlich geht ??
    Hey, hat jemand den alten Lader für den DUO in Gebrauch und auch keinen Empfang mehr sobald der im Lader steckt? Oder klappt das bei euch problemlos mit dem Professionell-Lader?
    Hab mit Expert Ladegerät. Sobald er in der Station ist, zeigt er das Antennensymbol.
    Das geht aber nach dem nächsten Empfang (egal was) wieder weg.
    Gruß 80
    Das scheint normal zu sein. Sobald ich den Melder in die Ladestation setzte oder entnehme, taucht das Antennensymbol auf und verschwindet nach ca 30 sek.
    Der Melder ist aber ganz normal empfangsbereit.
    Ich gehe davon aus, dass das mit der externen Antenne zusammenhängt und der Melder sich dann neu ins Netz einbucht.
    Dieser Umstand beeinflusst aber in keinster Weise die Funktion. Also bei mir zumindest.
    In diesem Sinne
    Ahsooo. Merci :)
    Dachte liegt an dem Lader-Typ. Swion hatte ja mitgeteilt, dass die alten ProgStationen nicht mehr zu verwenden wären beim DUO. Aber wenn es beim expert gleich ist, ist für mich alles gut :))
    Ich habe auch leichte LG "Problem"
    Wie schon von euch beschrieben, Aber nach ein Paar Sekunden ist das Symbol wieder weg und im "Status" sind auch 2-3 Striche...
    Ich hatte mit meinen LX8 auch solche Probleme und dachte das der Standort (LX8 lag am selben Platz wie der DUO jetzt) weswegen beide Melder Feldstärke anzeigen.
    Aber wenn das bei euch auch so ist muss das wahrscheinlich so sein.
    Bis später auf 4 Meter! :D
    Moin,
    ich wollte das Thema auch schon aufgreifen. Bei mir das selbe "Problem"... Ich besitze auch ein LG Expert und jedesmal, wenn ich den Melder in das Ladegerät stelle oder herausnehme, springt der Feldstärkealarm an. Wenn nach spätestens 4min. (bei uns) die Leitstelle die Heimnetzerkennung sendet, ist er wieder da. Ich guckte auch erst komisch aber denke, dass man keinen Alarm verpasst. Es wird wohl wirklich mit der Externen Antenne zu tun haben...
    Gruß Motte83
