Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Bosch FME84
    Bosch FME84
    Ich suche Service-Unterlagen zum Bosch FME 84.
    Gibt es da auch ein Baugleiches Telesignal oder Swissphone Modell?
    Wäre Toll, wenn jemand die Unterlagen hat und Sie mir mal schicken könnte.
    Martin
    FME Bosch 84
    ja es gibt Baugleiche Modelle z.B. SEL 305E oder Swissphone RE 227 aber das sind schon sehr veraltete Modelle aber finden heute noch viel verwendung.
    Der FME 83 ist baugleich mit dem E305,Telesignal C und RE227.
    Der FME 84 ist glaube ich mit keinem Baugleich.
    Der FME 85 ist Baugleich mit den Telesignal E, RE228.
    Hat keiner Unterlagen zum FME 84?
    Martin
    Richtig, der FME 84 ist zu keinem anderen Melder baugleich. Wenn jemand Unterlagen hat, bräuchte ich diese auch.
    Martin, was brauchst du genau, vielleicht kann ich dir auch so helfen.
    Geändert von Grisuchris (15.01.2002 um 19:14 Uhr)
    Ich bräuchte:
    - Codieranleitung für die Lötbrücken
    - Formel zur berechnung des Quarzes
    - Codieranleitung für Schleife
    - Schaltplan für evtl. Reparaturen.
    Martin
    Also: Lötbrücken hat der FME 84 vergleichsweise wenige. Auf der Auswerter-Platine (Bild rechts) kann man zwischen 3,4,oder5 Ton-Auswerteung umschalten. Eine 3 und eine 5 ist mit Phantasie auf der Platine zu erkennen.
    Auf der Empfängerplatine kann nur die Mithöhrschaltung aktiviert werden (vgl Bild links).
    Zum Codieren der Schleifen.
    Der Melder hat einen Kodierstecker (Bild) mit 6 waagerechten Leiterbahnen. Jede davon steht für eine Zahl der 5-Ton-Folge, die sechste Bahn ist für eine zweite Schleife, die sich nur im letzten Ton von der anderen unterscheiden darf. Auf dem Stecher sind nun "Löcher". Sie stehen für die möglichen Töne (v.l.n.r.)1,2,3,..,0,W. W wird benötigt, falls man ein "Loch" für zwei Leiterbahnen bräuchte. Dann kommt die zweite auf W. Das entsprechende Loch muss nun über eine Lötbrücke mit der entsprechenden Leiterbahn verbunden werden. Sicherheitshalber würde ich das ganze Loch bis zur anderen Seite des Steckers mit etwas Lötzinn "überfluten". Als Beispiel: Der Stecker auf dem Bild ist 21017 und 21016.
    Schaltplan und Quarzformel hab ich leide auch nicht.
Hits:	712
Größe:	38,0 KB
    Vielen Dank!
    Das hilft mir schon mal weiter.
    Martin
    Quarzformel für FME84
    Hallo zusammen!
    Hier die Berechnungsformel für die Quarzfrequenz FME84 ( 4m ):
    Fq = ( Fe + 21,4 MHz ) : 2
    Fq = Quarzfrequenz, Fe = Empfangsfrequenz.
    Ah, schön langsam kriegen wir ja alles was man braucht zusammen.
    Jetzt wäre nur noch der Schaltplan und die Abgleichanleitung interessant.
    Kann mir einer von euch alles was man zum Telesignal C findet zuschicken?
    Wäre sehr dankbar!!
    Dennis
    Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
    Hat denn keiner etwas über den RE 227 von Telefunken?? Wäre euch echt Dankbar!!!!
    Dennis
    Was brauchst Du denn?
    Martin
    Ich kann alles gebrauchen: Bedinungsanleitung, Schaltpläne ect.
    Dennis
    @Martin
    Wieviel hast du dir da vorgestellt?
    Dennis
    Ok dann werde ich keine Beitr'ge mehr schreiben sondern es nur noch so machen. Aber bitte beschw'rt euch nicht wenn es dann nichtmehr zu den Beit'gen passt!
    Geändert von Funker_ELF (10.02.2002 um 18:01 Uhr)
    @Funker_ELF_Esbeck
    Hey Dennis!
    Es gibt in diesem Forum eine kleine unscheinbare Funktion, die nennt sich "Beitrag ändern"! Es ist mir mal zu Ohren gekommen, dass man diese Option benutzen kann, wenn man noch etwas hinzufügen will/muss/kann/soll!
    Das ist nämlich gut, wenn man kurze Infos hinzufügen will! Somit braucht man keinen zusätzlichen Beitrag posten, der wiederum der Server belastet!
    Du hast eben 50 Zeichen gepostet (Satzzeichen und Leerzeichen nicht mitgezählt)! Ich denke das muss nicht sein oder?
    PS: Ich will dich nicht persönlich angreifen, nimm es einfach als guten Rat auf!
    Etienne
    Gruß Etienne
