Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Digitale Alarme im UB oder OB?
    Die Alarmierungen laufen in der Regel im Oberband.
    das ist nicht richtig.
    Es gibt Pocsag Alarmierungen im UNTER - und OBERBAND
    Du musst dich also erstmal erkundigen, in welcher Bandlage bei euch alarmiert wird.
    e.
    alles klar danke, werde mich erkundigen.
    hab noch ein problem:
    Habe jetzt beide Scanner über ein Y-stück in der Line In buchse am Rechner,hör den Funkverkehr nur noch auf einer Seite.ist ja eigentlich logisch wegen dem Y-Stecker.aber wie kann ich den auf beiden Boxen hören?
    oder soll ich einen in Line in den anderen in Mic machen?
    Was ist besser?
    Ein einfaches Y-Kabel hilft dir hier nicht weiter.
    Du musst dir selbst ein Kabel basteln, wo jeweils ein Anschluss an den Linken Ausgang und ein Anschluss am Rechten Anschluss des PCs reingeht.
    Im Anhang ist eine schematische Zeichnung.
Hits:	153
Größe:	5,3 KB
    danke für deine antwort.
    aber mir ist gerade eingefallen,ich könnte auch eine 2. Soundkarte kaufen und beide getrennt über Line in laufen lassen,wäre wohl das beste...?
    muss nur noch mono auf stereo klinke kaufen wegen dem Disc Anschluss...
    was für einen Y-Adapter hast du denn?
    3,5mm Stereo Klinke --> 2x 3,5mm MONO Klinke?
    ne hab einen 2x Stereo-->Stereo
    aber ich habe vorher einen Adapter vom Disc und Kopfhörerausgang der beiden Scanner von Mono-->Stereo dh. ich habe schon alles Stereokabel wenn es am PC ankommt.
    schlecht beschrieben aber ich hoffe du verstehst es
