Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fug 8b1 absichern
    Fug 8b1 absichern
    Mit wieviel Ampere muss ich ein SEL 8b1 absichern? Ich hatte vor, das Gerät direkt an die Starterbatterie zu hängen. Ohne weitere Verbraucher wie Zusatzlautsprecher o.ä.
    Eine 10 A Sicherung sollte die richtige Wahl sein.
    Michael
    In welchem Bereich liegt ein FuG 7b??
    Felix
    Also das Motorola FUG8b1 zieht ca 4A beim Senden.
    Wesentlich mehr sollte es als auch nicht beim Sel Fug8b1 sein.
    Die Sicherung an der Batterie dient ja nur als Leitungsschutz zwischen Batterie und Innenraum , direkt vor dem Funkgerät brauchst Du eigentlich keine mehr. Im FuG ist eine drinnen. Max. 15 cm vom Pluspol oder im Plusverteiler , falls vorhanden und sitzend auf der Batterie , muss die Sicherung sitzen wenn Du nachträgliche Leitungen dort anschließt. Kabelquerschnitt mind. 1,5 mm² ; Sicherung 10A , bitte wasserdichen Sicherungshalter verwenden , evtl. muss noch ein Funk-Entstörfilter mit dazu rein.
    M
    Richtig, im FuG ist auch eine Sicherung drin, Bei allen mir von innen bekannten 8b(-1) 4A.
    Trotzdem sichere ich extern grundsätzlich auch mit 4A, in der Hoffnung, daß die im Fall der Fälle (z.B. Kurzschluß am HA-Stecker) als erste zuschlägt. Ist halt deutlich einfacher und schneller zu ersetzen als die interne.
    wenn deine sicherung kurz vor dem gerät als erstes fliegen soll, musst du aber eine super-flinke nehmen. meist sind träge verbaut.
