Moin,
zu dem 1.):
Also dann must du zuerst mal den Haken setzen bei Daueralarm bei Redundant / Laut und Alarm mit Prio Dauerhaft... Hab jetzt nicht die genaue Bezeichnung im Kopf...
Dann machste dir deinen eigenen Ton in die Alarmmuster mit rein ( nicht bei den Ansagen ) Wählst deine Ansage und dein eigenes Alarmmuster zu den RIC´s aus und dann sollte es laufen.
Er wird dann jedoch je nachdem was in den Alarmzeiten eingetragen ist das Alarmmuster solange wiederholen bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist und fängt dann wieder an mit Ansage + Alarmmuster, solange bis dann halt quittiert wird .... ( wenn so eingestellt natürlich nur ;-) )
zu dem 2.): Das geht so nicht ?! Du kannst entweder nur Minipiep oder halt normalen Alarm mit oder ohne Vibra dann macht er auch Ansagen aber beim Minipiep macht er halt nur Minipiep ;-)
Du könntest dir natürlich hier auch eine Ansage inkl. Minipiep am Ende erstellen ( wie oben halt bissle tricksen)
MFG Beatzler
