Seite 19 von 21 ErsteErste ... 56789101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 303
Thema: Neuer DME: Oelmann VIPER LX8
  1. #271
    Ich wollte nochmal mein oben beschriebenes Problem Pushen...leider immernoch keine Besserung.
    Der LX8 löst immernoch ab und an Feldstärkenalarm aus :(
    Jemand eine Idee?
    Bis später auf 4 Meter! :D
  2. #272
    Zitat Zitat von rumble1311 Beitrag anzeigen
    Jemand eine Idee?
    Du hast eine PN.
    Gruß Daniel
  3. #273
    Ich habe nochmal eine Frage, und zwar empfange ich auf einem Profil 2 Frequenzen mit unterschiedlicher Baud. Mir ist es jetzt mal aufgefallen, das zwar ganz selten (kommt aber vor) Meldungen vom Kanal 1 nicht empfangen werden... Kann ich da mit Scan bzw. Mehrkanal betrieb noch was feinjustieren oder geht das nicht und man muss damit leben -.- ?
  4. #274
    Hallo, mit dem Mehrkanalbetrieb beim Viper habe ich leider keine Erfahrung. Ich kann dir nur mal den entsprechenden Teil der Bedienungsanleitung mitschicken. Viel Erfolg!
Hits:	284
Größe:	24,9 KB
    Gruß Daniel
  5. #275
    laden viper lx8
    eine frage , wenn ich den melder am ladekabel angeschlossen habe , dann alarmiert er ständig laut ,obwohl ich das häkchen entfernt habe , wie kann ich dies noch anders umändern das er nicht ständig laut alarmiert wenn ich ihn lade .
  6. #276
    Ich denke das sollte die Einstellung in "System -> Alarm die Einstellung "Alarm im Heimzusatz immer Laut"
  7. #277
    Die Einstellung gibt es beim LX8 nicht, hatte deswegen schon mit Oelmann gesprochen. Ggf wird es mit einer späteren Firmware möglich sein (wenn die neue endlich mal freigegeben bzw. fertig wird.)
    Gruß Andi
  8. #278
    Wie gibt es nicht? steht doch aber so da?
    oder ist diese Option "ohne Funktion"?
  9. #279
    Soweit mir bekannt, geht es da um "Laut". Ist die Funktion nicht aktiv, schaltet der Melder (sofern auf Lautlos oder Diskret) aber automatisch in den Diskret Modus beim Laden. Nur wenn kein Ton bei einer Schleife hinterlegt ist, bleibt er auch beim Laden ruhig.
    Gruß Andi
  10. #280
    laute alarmierung beim laden
    wie oll ich das verstehn rics sind auf immer still eingestellt und siealarmieren während des ladens immer laut.
    soll ich dann auf anderen modus einstellen, wo soll ich beim heimladezusatzeinstellungen die häkchen setzen?
  11. #281
    Hey,
    ich vermute mal ganz stark das es sich hierbei noch um kleinere Fehler handelt.... Habe auch die komischten Situation wenn der DME an der Ladung hängt....
    Bin auch schon sehr auf das FW Update gespannt, aber derzeit wenig Zeit leider :(
    MFG Beatzler
  12. #282
    Heimladezusatz
    Hallo wer hatt Ahnung wann der Heimladezusatz für den Viper auf den Markt kommt!??
  13. #283
    Meine letzte Info war "Das kann noch lange dauern oder vielleicht auch garnicht."
  14. #284
    Dem kann ich zustimmen, leider!
    MFG
  15. #285
    Mein LX8 ist gerade bei Oelmann und wird repariert und bekommt ein komplett shwarzes Gehäuse (seit kurzem erhältlich) und zusätzlich habe ich mir ein Lederholster dazubestellt
    Gruß 80
