Ergebnis 1 bis 15 von 303
Thema: Neuer DME: Oelmann VIPER LX8
    ich habe noch eine Frage, wie kann ich eine Unteradresse nur Vibrieren lassen und eine andere Adresse Vibrieren + Minipiep. Wie muss ich welchen Ton einstellen? Beim Patron war es ja -- bzw. 00. Hat dann die Einstellung am Melder (Redundant oder Still... etc...) noch eine Bedeutung ... Fragen über Fragen.
    Sprich:
    RIC1: Meine MP3 Datei
    RIC2: Nur vibrieren
    RCI3: Vibrieren mit Minipiep
    Vielen Dank schonmal.
    Sprich:
    RIC2: Nur vibrieren
    um nochmal auf das Thema zurückzukommen...
    Meines Erachtens so nicht möglich
    Hallo Rescue_90
    So weit wie ich herausfinden konnte sind die Einstellungen wie du sie haben willst so nicht möglich! Legendlich bei RIC 1 dein MP3 ist machbar amsonsten laut oder leisen Alarm !
    MFG
    Benno
    Sprich:
    RIC2: Nur vibrieren
    Ich denke das müsste möglich sein,
    bei RIC1 stellst du die Alarmierung auf normal (mit deiner MP3 Datei),
    bei RIC2 die Alarmierung auf "still" stellen, da vibriert er nur und
    bei RIC3 die Alarmierung auf "diskret/still" stellen.
    Die Alarmart "diskret/still" kannst du unter System -> Alarm noch mal definieren.
    Folgende Auswahlmöglichkeiten sind dort möglich:
    -nur Minipiep
    -Vibration und Minipiep
    -Vibration laut
    -Vibration redundant
    Desweiteren hast du die Möglichkeit bei "kein Alarm" einen Haken zu setzen. Dann alarmiert der Melder überhaupt nicht, die Beleuchtung geht auch nicht an. Neue Meldungen werden nur durch Briefsymbol angezeigt und gehen in den Speicher
    Gruß Daniel
    Nein, wenn du die entsprechende RIC auf "still" oder "diskret" oder "Kein Alarm" programmierst kann der Melder auf laut gestellt sein. Bei Auslösung der entsprechend programmierten RIC alarmiert er immer so wie programmiert wurde. Die Einstellung am Melder hat für diese Adressen also keine Bedeutung.
    Gruß Daniel
    Vielen Dank, dann werde ich mich nochmal ransetzten und programmieren...
    Ich wollte nochmal mein oben beschriebenes Problem Pushen...leider immernoch keine Besserung.
    Der LX8 löst immernoch ab und an Feldstärkenalarm aus :(
    Jemand eine Idee?
    Bis später auf 4 Meter! :D
    Zitat Zitat von rumble1311 Beitrag anzeigen
    Jemand eine Idee?
    Du hast eine PN.
    Gruß Daniel
    Ich habe nochmal eine Frage, und zwar empfange ich auf einem Profil 2 Frequenzen mit unterschiedlicher Baud. Mir ist es jetzt mal aufgefallen, das zwar ganz selten (kommt aber vor) Meldungen vom Kanal 1 nicht empfangen werden... Kann ich da mit Scan bzw. Mehrkanal betrieb noch was feinjustieren oder geht das nicht und man muss damit leben -.- ?
    Hallo, mit dem Mehrkanalbetrieb beim Viper habe ich leider keine Erfahrung. Ich kann dir nur mal den entsprechenden Teil der Bedienungsanleitung mitschicken. Viel Erfolg!
Hits:	274
Größe:	24,9 KB
    Gruß Daniel
