Thema: Programmiercode Motorola Pager
    Hallo.
    Ich hoffe das ich in diesem Thread richtig bin.
    Ich habe letztens eine Programmierstation erworben.
    Leider kann ich unsere Pager, egal ob LX2+, LX4+ oder LX4 synt, nur auslesen - aber nichts ändern.
    Um etwas zu ändern will die Software einen Code.
    Ich vermute das dieser Code bei der "offiziellen" programmierung vergeben wird.
    Gibt es hier einen Standartcode von Motorola oder Oelmann?
    Danke für eure Antwort.
    Mathias
    AW
    Also, ich weiß nichts davon das Motorola einen Code ausgibt, für die Meldeempfänger und meines Wissens nach kann man den LX2 Plus auch nicht mit einem Passwort schützen.
    Ich programmiere selber die LX2 Melder und kann da kein Passwort eingeben.
    mir ist nur bekannt, das es beim LX2 und LX4 eine Passwortsperre gibt.
    Hier muss beim LX2 am IC SC437205PU Pin 10,und beim LX4 am IC SC439806PU Pin 11 abgelötet werden. Danach 20sec die Batterie eingelegt und wieder entfernt werden. Hier nach kann dann der Pin wieder angelötet werden. Jetzt sollte die Sperre entfernt sein.
    Also nur etwas für jemanden, der sich mit der Materie auskennt!
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
