Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Programmierstation Swissphone Boss
    Auf die Schnelle.
    1. Auf Deinem Bild ist eine Paralelle Schnittstelle zu sehen, keine serielle. Also wäre schon mal das USB-Modell richtig.
    2. Fehlt Dir dann immer noch die Programmier-Software von Swissphone. Soweit ich weiß, wird diese immer nur mit einer Programmier-Schittstelle vertrieben.
    Falls ich falsch liege, soll mich bitte jemand korrigieren, bzw. das noch ausführlicher beschreiben. ;)
    Grüße Chris
    Die U1 ist toll
    es gibt auch kaum mehr PC´s mit Com-Schnittstellen. ein Com-USB-Adapter funktioniert sehr eingeschränkt (des öfteren hier schon Thema).
    Die Software ist das entscheidende. An eine aktuelle die auch dein 925er auslesen kann ranzukommen ist sehr schwer. Oftmals kannst du auch zum Funkfachhändler deines Vertrauens gehen, da es denen viel zu viel Arbeit ist bis man alle seine Wünsche untergebracht hat. :-)
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    danke erstmal für eure hilfe.
    ich hatte an den support des funkhandels eine mail geschrieben und nachgefragt ob es eine software dazu gibt da ich damit gern einen boss 925 programmieren möchte.
    ich hätte interesse an diesen artikel: Art-Nr.: OS-10128 , nur dazu brauche ich auch die programmiersoftware oder wie funktioniert das? ich würde damit einen boss 925 programmieren wollen.
    Antwort: Ist alles dabei.
    Bis später auf 4 Meter! :D
    EDIT verlesen ^^
    Geändert von tobi66 (04.05.2010 um 19:39 Uhr)
    1. es gibt auch USB-COM-Adapter, die funktionieren. Hab es selber mit der genannten Prog-Sation und mehrerern Rechnern und Laptops probiert.
    2. die Prog-Stat ist für einmal zu gebrauchen (der Melder muss mit einer Hand exakt gerade auf die Programmierstifte gepresst werden - mehrere Programmierungen geben einen Krampf in den Pfoten...), aber dann zu teuer.
    Für weniger Geld bekommt man eine Alternative (z.B.: http://cgi.ebay.de/USB-Programmierge...item483a5bb6cf) die sogar noch günstiger ist, dafür aber auch wesentliche besser. Voraussetzung ist dafür allerdings eine Ladeschale, in die das Teil eingebaut wird.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Also mal ganz ehrlich (an den TE)
    Das Zeug bei den genannten links ist zu teuer.
    Wenn du willst, bau ich dir dein LGRA um, oder ich bau dir eins...
    Kontakt per pn!
    MFG
    faboi Gast
    Mit dieser Antwort kann man absolut nichts anfangen. Frag mal genau nach, ob die Programmierversion für die DE9XX dabei ist. Ich denke eher, dass nur die Treiber für die USB-Schnittstelle dabei sind und man die Wahrheit gern verschweigt um dieses Ding einfach los zu bekommen...
    Denn die Software gibts nicht kostenlos dazu!!!
    Ja, das denke ich auch mal :-)
    Anderst wärs ja auch recht dubios sonst :)
    Soweit mein altes Schulfranzösisch reicht, hat die Firma Swissphone die Software bis zur Version 4.42 einschränkungsfrei verschenkt. An Jedermann.
    was ist denn die aktuelle PSW900?
    Die Aktuelle ist die PSW 4.50
