Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fragen zu FMS Crusader
    Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit dem FMS Crusader und habe folgende Fragen dazu:
    - Wenn ich einen externen Prozess (exe datei) mit einer Schleife verlinke und diese ausgelöst wird bringt er mir einen Fehler beim auslösen der externen Anwendung woran liegt das?
    - Bei mir verschwinden im Client Telegramme von allein. Würde mal schätzen das er alle Stunde welche rausnimmt. Im Journal sind Sie dann noch zu sehen, aber eben nicht mehr in der Ansicht im Client. Kann man das was einstellen, das er die Telegramme erst nach 24 Stunden rausnimmt?
    Danke im Vorraus.
    Grüße Bastian
    Geändert von bastian11441 (02.05.2010 um 22:57 Uhr)
    Im Crusader kannst du einstellen, wie viele Telegramme angezeigt werden sollen. Wenn ich mich nicht irre, müsste das so um die 1000 Telegramme eingestellt sein. Wenn du den Crusader neu startest, zeigt er dir nur die letzten paar aktuellen Telegramme an, den Rest findest du denn im Journal.
    Oliver
    Vielen Dank schonmal für die Antwort, die hat schon ein Problem gelöst.
    Nun bleibt noch eines:
    wenn ich einen externen Prozess zuweise, also eine .exe datei die er ausführen soll wenn eine bestimmte schleife alarmiert wird, dann kommt bei einem probelauf immer folgender fehler:
    "Beim ausführen einer externen Anwendung ist ein Fehler aufgetreten."
    Nun ist die Frage ob der FMS Crusader falsch konfiguriert ist, oder das Windows blockt.
    Hier mal ein Screenshot von der Konfiguration des externen Prozesses:
    Uploaded with ImageShack.us
    Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
    Bastian
    Es kann sein, dass es sich hierbei um einen Bug in den externen Prozessen handelt. Ein ähnliches Problem ist mittlerweile bekannt. Ich kann dir aber nicht genau, ob der Bug nun auch auf dein Problem zutrifft. Ich habe z.B. ein ähnliches Problem mit einem externen Prozess in Verbindung mit dem Media Player und dem Abspielen eine Audio-Datei.
    Aber auch diese und ähnliche Probleme sind mittlerweile bekannt. Vielleicht sind sie beim nächsten Update beseitigt. Wenn alle Stricke reißen, empfehle ich dir auf die Version 4.51 auszuweichen, die sollte keine Probleme mit den externen Prozessen haben.
    Oliver
    den Tipp mit der Version 4.51 habe ich ausprobiert, leider keine Änderung des Problems.
    Fehlermeldung tritt dennoch auf.
    Noch eine Idee?
    Ähm?! Mir fällt gerade in deinem angehängtem Screenshot auf, dass du in deiner Pfandangabe ein eventuellen Fehler hast. Dort steht nämlich "F:\Downloads\FMX Crusader\FME\schleife4.exe" Entweder ein einfacher Schreibfehler oder doch der Fehler? Meine Meinung nach kommen eigentlich nur drei Sachen in Betracht:
    1. Falsche Parameter angegeben
    2. Bug in den externen Prozessen
    3. Fehler in der auszuführenden Anwendung
    Mehr fällt mir gerade nicht ein...
    Oliver
