Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: FMS Crusader Windows 7
    Hallo Leute,
    wollte unser System auf Windows 7 umsetzen doch der Server startet nicht.
    Die Fehlermeldung in der JAVA Konsole lautet:
    matching interface TargetDataLine supporting format PCM_UNSIGNED 22050.0 Hz, 8 Bit, stereo, 2 bytes/frame, not supported
    Es handelt sich um einen handelsüblichen HP PC mit Windows 7 Professional und Java Aktualisierung 20.
    Wer kann helfen?
    Welchen handelsüblichen PC???
    Speziell, welche Soundkarte ist verbaut und welche Treiber hast du drinne?
    Welches Device benutzt du? Microfon(e) oder Line in?
    Windows 7 32-Bit oder 64-Bit?
    Amok
    es handelt sich um einen HP Pro 3010 Business PC mit Realtek ALC888 High Definition audio codec und Windows 7 32-Bit.
    Ich benutze Line In.
    Reicht Dir das an Informationen?
    Versuche doch mal in den Einstellungen der Soundkarte die Eigenschaften zu ändern.
    Von 22050.0 Hz, 8 Bit, stereo auf 44100 16Bit Stereo.
    Ansonsten lade dir mal den neuen Realtek Treiber herunter unter:
    http://www.computerbase.de/downloads...audio-treiber/
    Also bei mit funktioniert die Software auch nicht auf der 64 Bit Version von Windows 7. Das muss wohl an dem neuen Windows liegen.
    Hoffe das erste Service Pack wird bald veröffentlicht.
    Also bei mir läuft diese einwandfrei unter Windows7 64 bit.
    Kann es sein , das du Java als 64bit version auf dem PC hast?
    Das ging bei mir auch nicht , daher habe ich nur die 32bit version von Java installiert.
