Hallo zusammen!
Um es gleich mal vorweg zu nehmen (bevor ich gerügt werde :P): Ja, ich hab die Suchfunktion schon verwendet, bin aber noch nicht 100%ig glücklich mit den Ergebnissen.
Folgendes Problem:
Ich möchte für Kollegen und mich selbst eine Alarmsirene als Verstärkung zu den FME der Swissphone Quattro Serie bauen, damit der Melder im Ladegerät stehen bleiben kann, der Alarm aber trotzdem in anderen Räumen gehört wird.
Keine Sorge, in der Nacht reicht der Melder alleine völlig aus um wach zu werden, es geht rein darum, dass in manchen Häusern nur in bestimmten Räumen Empfang ist.
Folgende Sirene möchte ich dafür verwenden:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njk5OTE...ngssirene.html
Zur Zeit verwenden wir nur Swissphone Quattro 96 und XLi, das heißt, es gibt alte und neue Ladegeräte.
Über die Suchfunktion habe ich schon herausgefunden, dass bei den alten Ladegeräten erst eine Lötbrücke gesetzt werden muss, damit am 5-poligen Ausgang eine Spannung von ca. 7-8 Volt anliegt.
1. Welche der beiden Pole muss ich mit der Sirene verbinden? Sind die bei den neuen und den alten Ladegeräten gleich belegt? Wenn ich mir den Schaltplan für den Q96 ansehe, vermute ich Pol 2 und 4.
2. Reicht die Spannung aus, um die Sirene optimal zu betreiben (ohne Störungen oder Beschädigungen des Ladegeräts), oder muss ein Relais und ein entsprechender Trafo dazugeschaltet werden?
3. Wie lange geben die Ladegeräte der alten und neuen Serie die Spannung aus? Standardmäßig 10 Sekunden, oder muss dazu ebenfall eine Lötbrücke gesetzt werden? Werd aus den Antworten bei der Suche nicht ganz schlau.
4. Wird die Spannung in dem Zeitraum als "Dauerstrom" abgegeben, oder gepulst damit die erhältliche Alarmpfeife "piept"? Für die Sirene brauche ich ja einen "Dauerstrom" ...
5. Bei den neuen Ladegeräten muss keine Lötbrücke gesetzt werden, oder wie muss man sich das vorstellen?
Fragen über Fragen ... aber bevor ich da iwelche Ladegeräte oder FME beschädige, würd ich mich einfach mal gern absichern. Bei den Motorola BMD war das kein Thema, da war der Bau einer Alarmsirene ein Kinderspiel :)
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet, auch wenn das Thema in ähnlicher Form schon mal da war.
Danke!!!
