Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Windows 7 Profesional - Keine Installation möglich
    ... führe die Datei Installation als Administrator aus ... [rechter Mausklick auf die Datei => Eigenschaften => Kompabilität => Programm als Administrator ausführen]
    Das sollte funktionieren ...
    At a cardiac arrest, the first procedure is to take your own pulse.
    Feuerwehrmann1984 Gast
    geht leider auch nicht. kommt die gleiche Meldung
    Dann geh rechte maustaste auf die setup.exe und wähle eigenschaften dann auf kompatibilität und im Windows XP SP3 kompatibilitätsmodus ausführen vielleicht führt dich dieser weg zum ziel. Interessant wäre welche version des win 7 du hast 32 bit oder 64 bit.
    Gruß swordfall
    @ swordfall das bringt leider auch nichts. Weder Win 98,ME,2000 und XP! es handelt sich um Win 7 32bit
    Hallo ja bei mir hat es so geklapt. eine alternative wäre der xp mode was bei win 7 mit an bord ist siehe http://blog.tim-bormann.de/inoffizie...7-xp-mode.html
    sollte es mit diesem nicht klappen, dann ist mein ideen vorrat ausgeschöpft ;-)
    gruß swordfall
    hmm dort steht das mein Prozzesor nicht unterstützt wird. Woran kann das denn novch liegen? Muss für Windows noch was installiert werden?
    Geändert von Feuerwehrmann1984 (29.04.2010 um 15:53 Uhr)
    hab es hinbekommen:-) danke an alle
